ST 72000.9 160g 加电没反应
ss456er12004
2012-4-27 15:23
请教罗工 加电没反应 一般是不是都是电机控制芯片的问题呢 板子能不能修呢 还是板子上供电的元件问题吗
潇洒、兽
2012-4-27 15:49
有的不认硬盘。就是后面二极管击穿了。量一下。拆掉就OK。。。。就这个简单。别的咱不会修{:soso_e149:}
罗工SAS
2012-4-27 16:18
一个是电机驱动芯片,另一个是电机坏,一般电机驱动芯片坏的几率大,不过,这个芯片没有单卖的。
宏路
2012-5-16 18:59
罗工.电机坏了。怎么修呀
dsqzp
2012-6-10 15:57
接指令线,刷ROM,看看能否启动。
名扬花鼓
2012-6-11 13:42
电路板坏换电路板!
