标题: 屏线接错了 会怎么样? [打印本页]
作者: server-gg    时间: 2012-4-27 14:40
标题: 屏线接错了 会怎么样?
会不会烧坏屏呢
作者: 天天向商    时间: 2012-4-27 14:45
如果运气好,电压没对地的话,是不会烧的。
作者: sinmusic    时间: 2012-4-27 15:03
一下的話可能沒有事。看運氣吧。
作者: 八年维修    时间: 2012-4-27 15:08
     只要供电脚接对了,其它都是浮云。关键是为啥要去接错?验证会不会烧么?
作者: LK本本    时间: 2012-4-27 15:35
插错你会看见有烟冒出来,不过速度快点应该没事
补充内容 (2012-4-30 17:20):
我没试过我怎么敢说没事情了别一味的反对没试过的事情不要上来就反对好把
作者: sloney    时间: 2012-4-27 16:10
这个真不好说 ,看运气啊 ,反正我是烧过一次的,白屏了!!!
作者: 743624871    时间: 2012-4-27 16:21
白屏甚至烧屏
作者: 八年维修    时间: 2012-4-28 12:04
  屏的供电很好找,一般有个供电保险,你仔细看一下,一般是1和2 pin,如果是宽屏,有可能是 2和3 pin。保险有且只有一个,当然LCD哦,LED就不止一个了。
作者: 主板修到报废    时间: 2012-4-28 13:27
很有可能会白屏甚至烧屏...................................
作者: 双枪维修    时间: 2012-4-28 13:47
电压线接错了就烧
作者: 小宋江    时间: 2012-4-28 13:50
可能会烧 烧的几率也不算大呀  !  一般都是白屏
作者: 蓝舟    时间: 2012-4-29 14:49
供电脚没接错,应该没啥问题,反之,有的玩了
