标题: 腾讯QQ常见使用问题解答 [打印本页]
作者: k10911    时间: 2012-4-27 14:29
标题: 腾讯QQ常见使用问题解答
1、为什么我的QQ登录不上去?
  答:A、首先请您检查下防火墙设置,建议暂时关闭防火墙;
  B、可能是由于QQ系统调整引起的,所以会造成某些号段不能登录,建议您可以稍后再进行尝试;
  C、尝试使用选择登录服务器(目前有三种模式,分别是UDP模式、TCP模式和会员VIP模式)
  操作方法:在2005 Beta3版本登录窗口的左下角高级设置--选择登录服务器,依次选择UDP模式、TCP模式和会员VIP模式(仅提供给会员);
  D、可能是您所使用的代理已经失效,更换代理或者不使用代理,即可正常登录
  操作方法:在2005 Beta3版本登录窗口的左下角高级设置--网络设置--类型,选择不使用代理,或者其他模式(选择好代理后,请先测试下是否可以正常使用);
  E、因局域网实行封锁限制(端口被封),所以造成您的QQ无法登录
  解决方法:尝试使用HTTP代理
  操作方法:在2005 Beta3版本登录窗口的左下角高级设置--网络设置--类型,选择HTTP代理(选择好代理后,请先测试下是否可以正常使用);
  F、最后,建议您尝试使用TM登录。
  2、我的QQ怎么一直掉线?
  答:首先请确定您的网络状况或者使用代理网络状况良好。假如一切正常,可能是你QQ号码所在服务器负荷过重或者号码段维护,请稍后再登录尝试,给您带来的不便深表歉意;另外建议您尝试使用选择登录服务器(目前有三种模式,分别是UDP模式、TCP模式和会员VIP模式),操作方法:在2005 Beta3版本登录窗口的左下角高级设置--选择登录服务器,依次选择UDP模式、TCP模式和会员VIP模式(仅提供给会员);也可尝试使用代理服务器,在2005 Beta3版本登录窗口的左下角高级设置--网络设置--类型,选择HTTP代理(选择好代理后,请先测试下是否可以正常使用);最后,建议您尝试使用TM登录。
  3、我怎么看不到我的QQ群?
  答:您可以选择更新好友功能、让群里的好友发言或者删除QQ安装目录下的号码文件夹后重新登录试试。
  4、我的音乐和搜索版面选项关闭了怎么恢复?
  答2005 Beta3版本在主面板左侧多了一个"面板治理器"按钮。点击即可打开"界面治理器"窗口,这里有"面板设置"和"组件治理"两个大项,其中,在"面板设置"中可以通过"上移"、"下移"按钮来改变在主界面的显示顺序,还可以通过取消对应面板前的"钩"使得在主界面不显示。
  在"组件治理"中,可以对设置是否显示QQ音乐播放器、QQ搜索、通讯录、群/校友录、最近联系人,也可以通过取消对应面板前的"钩"使得在主界面不显示。
  5、我在线时间已经超过1520小时了,为什么还不能创建群组和自定义头像?
  答:目前QQ等级已作调整,推出时长调整方案后,在线时长成为QQ上记录使用时间的一个小功能,不再与等级挂钩。在QQ2005 beta3及之后的版本中,头像TIPS会出现活跃天数及剩余活跃天数。目前您可以点击自己QQ头像中的等级图标进入到页面,然后选择"活跃天数查询"按钮,即可看到您的号码活跃天数,以及剩余升级的活跃天数。 成都电脑维修培训学校cdxcnote.soxsok.com/成都笔记本电脑维修培训学校 哈尔滨化妆学校16.peixun360.com/
 6、一直有生疏人给我发信息怎么办?
  答:可以在菜单--设置--系统设置--生疏人设置,将接收生疏人会话消息(临时对话)钩除掉,或者钩选上启动提问问题,这样就可以帮您过滤生疏人会话,防止带来的骚扰。
作者: 冰冻果    时间: 2012-4-27 14:50
不错的文字,收藏一下{:soso_e113:}
作者: 八年维修    时间: 2012-4-27 15:09
   也,这个帖子散打哦,网络问题,登不上。
作者: 金铭阳办公    时间: 2012-5-1 12:44
恩恩  收藏一下  学习了!
作者: ihmmm365    时间: 2012-5-2 14:55
表示看的不是很明白
