标题: EC的晶振 从有波形变一条直线 [打印本页]
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2012-4-27 12:38
标题: EC的晶振 从有波形变一条直线
华硕A8SC 的主板 INTEL 的
I/O 是IT8511
EC的晶振一脚有正常的波形,另一脚 从有波形 变成一条直线,
EC不读BIOS 的 ECCODE ,刷过BIOS,
晶振换过了。 EC 的供电 复位正常
在线等 请大家指点一二。
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2012-4-27 12:59
哦 谢谢  那我再找 别的 问题吧
作者: 笔记本维修上海    时间: 2012-4-27 13:26
你示波器干扰了
作者: litao369    时间: 2012-4-27 13:50
没有波波  不清楚
作者: tvrccqgbh    时间: 2012-4-27 13:56
会不会是IC坏了
作者: lq2010    时间: 2012-4-27 14:55
会有一脚无波形哟,
作者: 天天向商    时间: 2012-4-27 14:59
EC工作条件满足没有,要满足了才能与BIOS沟通
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2012-4-27 15:10
EC 供电  复位  BIOS 的 供电复位 都有的
作者: 武彬彬    时间: 2012-4-28 08:36
换EC看看结果
作者: lankaihua    时间: 2012-4-28 08:43
应该是正常的。看其它地方
作者: A117315414    时间: 2012-4-28 08:48
这个没碰到过
作者: pangguo    时间: 2012-4-28 09:18
谐振电容和电阻
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2012-4-28 09:43
正常,查其它电路吧。
作者: 脑克手    时间: 2012-4-28 09:46
那种现象属正常现象、LZ你OUT啦。。。。
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2012-4-28 16:50
看来 俺是 OUT 了  这个确实没问题 现在能触发了
作者: yangbof    时间: 2012-4-28 16:56
楼主能分享一下结果吗?
作者: huiguorou    时间: 2012-4-28 18:37
楼主我刚用示波器的时候也不会调,用X10档,交流直接搞定。
作者: 智学通    时间: 2012-4-29 11:35
楼主修好了吗 没看懂 什么问题
作者: 蓝德本本维修    时间: 2012-4-29 11:38
LID#正常不
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2012-4-30 09:53
yangbof 发表于 2012-4-28 16:56
楼主能分享一下结果吗?
BIOS 的 波形不正确  最后还是刷 BIOS 解决的 刚开始没 太注意 只是看了一下有波形
