康柏N620 加电自动跑
创芯电脑医院
2008-6-21 00:15
康柏N620 加电自动跑
今接到一台康柏N620C的本本,故障现像是,上电后主机自动工作,电流表显示从0.47跑到0.60然后等过五钞钟后,自动重启又跑到0.60就这样不停的来回跑,现不知何故障。以前修过N610C的电源板,我修好过的。但这次故障现象不一样。不知是否有通病存在,请有经验的朋友指点,谢谢。
悦邦
2008-6-21 00:48
这看来有点象是检不过内存的现象,主板电池没电也会引起插电后自动上电的现象
别摸我
2008-6-21 00:57
是哦,我认为有可能是不过内存··
小遥
2008-6-21 01:09
内存过了的话,刷BIOS看看!
计将安出
2008-6-21 02:05
内存问题, 这个问题刚刚遇过, 换了内存就OK了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
创芯电脑医院
2008-6-21 10:17
些机器问题基本已断定,现需要N620C BIOS文件,有的请上传,谢谢。
马永浩
2008-6-21 11:40
先不要动BIOS,你先把CPU供电管理芯片焊下..应该能解决问题.
cqcdp
2008-6-21 23:35
这个问题比较常见哦,内存部分,BIOS,EC都有可能的.
