标题: 求助 航嘉 磐石500 电源触发问题 [打印本页]
作者: zhaokcourage    时间: 2012-4-27 12:20
求助:航嘉 磐石500 电源触发问题
    直接短接路线-地线可以触发。
  接主板上面的话 就不触发。排针上面电压 3.5V 低了点吗?(5VSB正常输出)
用其他电源测得排针是5V 其他电源能开机。
     这个电源该怎么修?      ==
  刚刚又做了测试了。把  航嘉 磐石500的电源接到另外一块板子上面又可以触发了。
  难道是很板子不兼容还是什么情况。
作者: dahai    时间: 2012-4-27 12:28
{:soso_e132:}楼主你这个电源能开机还修什么啊???
作者: zhaokcourage    时间: 2012-4-27 12:40
dahai 发表于 2012-4-27 12:28
楼主你这个电源能开机还修什么啊???
不好意思 描述有点问题
  我是说 用其他的电源能开机,(说明板子没问题)
作者: 张定文    时间: 2012-4-27 12:52
插上主板 看待机电压正常吗? 换待机滤波 和IC供电滤波。
作者: zhaokcourage    时间: 2012-4-27 13:15
插上主板 待机电压4.25V
   换待机滤波和IC供电滤波? 原理是什么样个情况?
作者: zhaokcourage    时间: 2012-4-27 13:23
zhaokcourage 发表于 2012-4-27 13:15
插上主板 待机电压4.25V
紫色线上的电源 只有3.5V 有点低把?
  难道是很板子不兼容还是什么情况。
作者: zhaokcourage    时间: 2012-4-27 13:31
插上主板 待机电压4.25V
紫色powergood 是.35V有点低吧?
  难道是很板子不兼容还是什么情况。
作者: dahai    时间: 2012-4-27 13:52
同意。。。有的电源待机5伏一带载电压就掉下来了。。
作者: dahai    时间: 2012-4-27 13:53
  刚刚又做了测试了。把  航嘉 磐石500的电源接到另外一块板子 ...
紫色线电压低了。。。应该是5伏。。。
作者: 可乐加冰    时间: 2012-4-29 22:44
查看一下5VSB的滤波电容是不是失效了。
应该是5VSB带不动负载。重点就查5VSB上的元器件
滤波电容是重点
空载是否有5V?
作者: zhaokcourage    时间: 2012-5-1 12:03
滤波电容是重点
紫色线。
空载时是4.5V
加到负载上面就是3.5V(未开机)
作者: 可乐加冰    时间: 2012-5-4 01:06
明显的待机5V带不动负载
作者: hnlnwgs    时间: 2012-5-18 08:29
换电容试一下,把5VSB和5V的都换一下!
作者: 专业维修中心    时间: 2012-5-18 22:36
待机紫线那有问题,看看电容
作者: sssbob    时间: 2012-5-19 10:56
待机电容换掉吧,我也经手过此类问题。这么多高手都在说了,还在犹豫什么,快拿起你的烙铁吧,哈哈。。。。
