MAG19寸液晶开几秒就黑屏
wgfz290
2012-4-27 10:32
MAG19寸液晶开几秒就黑屏
故障是开几秒就黑屏。当时以为是一体板问题。换上新的后还是如此。后测试灯管。单根试的,也都量。没有什么不正常的。但是还是黑屏。黑屏时指示灯显示正常。还有可能是哪的事呢。
菲克斯
2012-4-27 10:41
如果是MAG XP911,就肯定是灯管问题,屏是PV190WLCM。
huanfadiannao
2012-4-27 10:43
在排除暗屏的情况下 ,一体板 包括了 高压跟驱动板 屏的可能性不大 综合上所述你的新板是坏的。。。
而且一体版很贵 你买的淘宝二手的吧 修修高压部分还是比较划算的 换不值
cthsdxp
2012-4-27 10:46
先确定是不是高压的问题,看高压开启的信号有没有来,只能是灯管和高压的问题。
冯玉伟
2012-4-27 11:09
灯管或是变压器问题
chunfeng
2012-4-27 11:16
如果没什么问题的话就去保护试试
李凤谋
2012-4-27 11:32
用单灯高压板+可调电源看看每根灯管的电流是不是都一样,有差别大的肯定是灯管有问题
zys112
2012-4-27 13:18
灯管单试没用的,MAG还是灯管上问题,灯管拆下来,看两头黑了没有,换灯管代换灯管线一道。
995115042
2012-4-27 15:20
灯管有两部代表没坏,灯管2头黑了也会出现暗屏
LK本本
2012-4-27 15:34
灯管重新焊接一下,然后在加个独立的高压板测测看
sloney
2012-4-27 16:14
灯管一根根的试试吧,时间久点。前天搞了个mag的wg94k+也灯管挂了!!!
weiyusong
2012-4-27 19:52
灯管线有虚焊了,有漏电。
wgfz290
2012-4-29 23:36
弄好了,是灯管的问题。单根试着看着比较正常。后来全换了,就OK了。
