数字表中档位开关的修复问题
aguo123
2012-4-27 09:24
数字表中档位开关的修复问题
相信大家 都有几个坏的数字表,其中 档位开关接触不良引起的不能使用,测试不准确的故障应该也是最高的,不知道大家是如何处理此故障的。
我的方法是;将开关盘上面的铜片取下,触点地方加一点焊锡 加高加大接触点, 但使用一段时间后还是不行,易磨损,大家是如何修复此故障的,说重新买新表的免言,我也知道新的好用
(32.18 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2012-4-27 09:29 上传
老板,来碗稀饭
2012-4-27 09:38
呵呵.我的表老是测不准哦.估计是坏了
寻求品牌
2012-4-27 10:12
是呀,,我的表也是,,二极管档老是有20欧左右
哈哈哈哈哈哈哈
2012-4-27 10:14
现在这个社会做的东西都是一次性的,这样厂家才赚钱。不然。。。。。你懂得~1
pixy4
2012-4-27 10:20
在买个新的
淮安笔记本维修
2012-4-27 10:23
很简单,不用拆,喷点酒精,或者电子设备清洗剂,然后多转几圈,就OK了。接触不良是因为有灰尘或者脏东西。
Juedy
2012-4-27 10:40
这个不好搞住,我的也是这毛病,修修用几天又坏了又修又坏%……果断退休!
痴迷无限
2012-4-27 11:45
还是买好一点的耐用些。我买的200多的
斯巴达克
2012-4-27 12:45
我都是用酒精擦拭铜片以及和他接触的铜箔板,还可以。
tommyli27
2012-4-27 13:08
买点黄铜片,做些触点...
zcs111888
2012-4-27 14:37
看了楼主的图片感慨万千啊,原来我也有块烂表200Ω档数字来回的跳,一怒之下拆开清理,不小心弹片弄散了,掉了一地,找来后却不知道在哪个槽上卡了{:soso_e134:},对照电路板来回调试弄了半天才装上{:soso_e115:}。
言归正传,总结接触不良的原因是由于转档位的时间手按的力度太大把小弹片弄变形了,再有就是触头与电路板之间有氧化、赃物。处理的办法就是用手轻轻把小铜片往中间挤挤,恢复形状再用酒精清洗触头,电路板滑道。
情圣原版
2012-4-27 22:11
用过酒精 WD40等等,都用不久哦{:soso_e110:}
lanlinghao
2012-4-28 09:36
学习了!!!!!!!!!!!
云南小解
2012-4-28 09:56
{:soso_e109:}我的V86E也开始出现这种状况了,这货还不到一年(现在还不算严重,偶尔出现电阻档有几十欧电阻值。),,,,,,,200多块的钱东东,厂家也舍不得渡层金????
多少钱才能买到渡金的?
scx
2012-4-28 14:07
这个档位开关里面的铜片真的是最容易磨损了.不光是灰尘.这个厂家应做成按键式的就好多了
110006600
2012-4-28 14:21
用刀子刮刮铜片不就可以了,接触不好容易解决!
茧蛹
2012-5-18 12:29
好多表的二极管档有一点阻值的话可以把触电的那个接触盘片用酒精或者橡皮清理干净就好了我的胜利VC97就是这么搞好的
