CAISHUQING 发表于 2012-4-27 09:45 登录/注册后看高清大图 现在烧坏的IO是什么型号 把IO拆下来后要继续查下还有什么地方烧坏没 不然再装个IO上去又给干掉了
734271807 发表于 2012-4-27 10:11 登录/注册后看高清大图 你自己会修板不?这样明显的问题自己解决呗,换个I/O接着用呗。不知道你怎么会烧成这样的,换了再说吧
红门英雄 发表于 2012-4-27 10:03 登录/注册后看高清大图 楼主不是搞维修的吧,拿到维修店去修吧,现在修块板子也用不到多少钱
★从头再来★ 发表于 2012-4-27 09:54 登录/注册后看高清大图 老大这个我查不了!我不会维修的!怎 办?
CAISHUQING 发表于 2012-4-27 10:20 登录/注册后看高清大图 你现在的意思是要怎么样呢,是想问换了IO会不会好?没人敢肯定的说,在没查其他地方有没有短路的情况下有 ...
★从头再来★ 发表于 2012-4-27 10:12 登录/注册后看高清大图 我已经淘下IO了自己试试!
★从头再来★ 发表于 2012-4-27 10:32 登录/注册后看高清大图 是呀!就是太旧了!没维修价值才自己动手搞搞!能修就好不能就把它当废品买了!拿回我买IO的钱!嘻嘻!
§缪斯帝尔§ 发表于 2012-4-27 16:51 登录/注册后看高清大图 ...都烧成这样,肯定严重短路了。和IO相连的地方都要排查下。 还有,最好先拆电源下来,也把IO拆下来测下, ...
CAISHUQING 发表于 2012-4-27 14:11 登录/注册后看高清大图 直接卖掉 保留IO 这样买IO的钱拿回来了 好的IO下次还可以用 多好
★从头再来★ 发表于 2012-4-27 17:16 登录/注册后看高清大图 是不是测量电源那接头?谢谢老大!
zhuyiab 发表于 2012-4-28 13:15 登录/注册后看高清大图 我不小得各位师兄 是不是闲得蛋痛,一个对电脑维修根本没概念的人,你们还一个劲地给他回复 是不是想告诉他 ...
ifeng 发表于 2012-4-28 16:43 登录/注册后看高清大图 估计里面有某个地方短路才造成的呀,不是简单的电源出什么问题
best123 发表于 2012-4-27 22:53 登录/注册后看高清大图 但愿楼主运气好,没烧内层,。
qifengle 发表于 2012-4-27 18:45 登录/注册后看高清大图 楼主 够强,烧这么厉害了 想必换了I/O还烧
anomic 发表于 2012-4-27 10:00 登录/注册后看高清大图 淘宝那个IO应该 能换上去、你的推断应该没错、还有、、如果好了告诉我声、~~
