W83321 芯片工作条件满足,不工作
qun526643604
2012-4-27 09:16
W83321 芯片工作条件满足,不工作
(51.62 KB, 下载次数: 114)
下载附件
保存到相册
2012-4-27 09:13 上传
请看,五角电压正常,一脚自居生涯是5v 就是不工作
一脚电容换了,二极管换了,芯片换了,管子换了,还是不工作,没有发出2脚驱动,我郁闷了
1脚的电压是5v正常吗、我此时该怎办、谢谢了
zpsgthjm
2012-4-27 10:23
1脚工作的时候电压时7V左右吧,是不是负载短路啊?这个不是你主板的电路吧,是开启信号没过来???
kji8850
2012-4-27 10:50
在映泰780GM上我也常常遇到这个问题,是FP6312老是不出电压好几张板都没修好。。郁闷死了
春湾扬洲电脑
2012-4-27 13:06
那就看看每个电阻吧,我上次也遇到类似的,郁闷的是不起振,但有0.55V输出,电流应该还蛮大的,查不出原因,放弃了
小杨师
2012-5-9 15:38
我也有一块昂达NF520T主板 W83321g 一脚有4.7V 五脚5V 其他脚都没有电压 不知道什么问题 郁闷。。。。。。。。
小蝌蚪11
2012-5-11 08:39
换个芯片试试看
nvidia
2012-5-11 17:29
把W83321驱动的两个MOSFET管换了,如果还是不行的,在确定W83321是好的情况下,把第7脚抬起
