小东2008 发表于 2012-4-27 09:16 登录/注册后看高清大图 13V和5V没有的话,你可以查一下,前级的整流,有没有电压输出,开关管是否损坏。 这两个电压一起没有的话, ...
pzqsky 发表于 2012-4-27 09:20 登录/注册后看高清大图 整流有,开关管没有输出,那开关管是DG04 前后都有三只脚的管子来的,不知道如何拆他是好坏
小东2008 发表于 2012-4-27 09:46 登录/注册后看高清大图 开关管拆下来量一下,是好是坏呀,量完了,然后开关管周边有三极管,也量一下。看看是好是坏,一般坏开关 ...
pzqsky 发表于 2012-4-27 10:08 登录/注册后看高清大图 换了一个天关管还是不行,不知道是不 是高压这边把驱动板电压这边拉低了
