标题: 新手CPU供电正常,也发热,检测卡00故障 [打印本页]
作者: 根源电脑    时间: 2012-4-26 22:47
dell的主板,CPU供电正常,也发热,检测卡00故障。求助是哪里的问题
作者: 陈远彬    时间: 2012-4-26 23:39
有时钟有复位了么。供电正常后就要查时钟和复位了。如果都正常就要考虑刷BIOS了。
作者: 根源电脑    时间: 2012-4-26 23:45
时钟和复位暂时还不会查,见笑了呵呵
作者: 李修缘    时间: 2012-4-27 08:26
下个电路图,多看看帖子。有工具的话不难搞定
作者: zcddianying    时间: 2012-4-27 08:37
我也是新手,~~~~!!!!
作者: huzhichao110    时间: 2012-4-27 09:15
买个假负载就好查了
看看检测卡上的复位灯有没有闪亮
作者: 根源电脑    时间: 2012-4-27 10:40
huzhichao110 发表于 2012-4-27 09:15
买个假负载就好查了
看看检测卡上的复位灯有没有闪亮
可以复位哥哥,我怀疑是BIOs或者南桥
作者: 非洲小白脸147    时间: 2012-4-27 12:48
我也遇见过这样问题 我的是内存坏掉了
作者: 35647112    时间: 2012-4-27 13:38
都正常就要让时序查?看哪一步出了问题
作者: 维修刘工    时间: 2012-4-27 14:01
是一开始就00还是跑马后00
作者: 根源电脑    时间: 2012-4-27 14:34
维修刘工 发表于 2012-4-27 14:01
是一开始就00还是跑马后00
开始就跑00
作者: 千诚科技小王    时间: 2012-4-27 14:40
你看下诊断卡的复位灯有没有正常,如果按一下复位,闪一下就是正常,常亮不亮那些是不正常。供电到时钟,再到复位
作者: 279252163    时间: 2012-4-28 00:17
我遇见个这样的问题,不过CPU发热不烫,是北桥虚
作者: 根源电脑    时间: 2012-4-28 00:20
千诚科技小王 发表于 2012-4-27 14:40
你看下诊断卡的复位灯有没有正常,如果按一下复位,闪一下就是正常,常亮不亮那些是不正常。供电到时钟,再 ...
复位亮了,今天不知道让谁给动了,现在不都复位了,明天问老师去
作者: 维修刘工    时间: 2012-4-28 10:20
加上假负载,量适中 复位什么的
作者: 玲儿听铃声    时间: 2012-4-28 11:26
如果用替换法排除内存等硬件,重点查时钟、复位
作者: liyongtao    时间: 2012-4-29 11:35
应该是CPU坏了
作者: 学徒工来者    时间: 2012-4-29 11:38
说的不错!
作者: 学徒工来者    时间: 2012-4-29 11:39
想想再说!慢慢看啊!
作者: 心碎乌托邦    时间: 2012-5-17 11:24
哎,头疼啊,到现在还不行。。
作者: gx900    时间: 2013-7-25 15:44
楼主修好了没   我这有个索尼主板也是 这毛病。。新手表示很头痛
