大家帮看看这块屏还能用吗?
痴迷无限
2012-4-26 22:21
大家帮看看这块屏还能用吗?
大家帮看看这块屏
(117.71 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2012-4-26 22:21 上传
还能用吗?
kayy
2012-4-26 22:54
这PS技术不行....
qzguofu008
2012-4-26 22:54
应还能用,你这个应是有带一个玻璃的,看样子里面的晶屏没坏,把外面那层玻璃拆了应还可以用
低调的哥
2012-4-26 23:00
能用 能显示就能用 呵呵
tujianfa
2012-4-26 23:12
就是外面钢化玻璃坏了,液晶基板没有坏,里面的液晶屏可以用的
ZK浪子
2012-4-26 23:21
网吧爱用的那种带玻璃板的显示器吧?看屏都没事,能用
zhuxu1225
2012-4-26 23:25
楼主 这p的 没见过这样破屏的
猥琐蜀黍
2012-4-26 23:33
这是P的吧 裂成这样 也该有漏液现象
LeeDJ
2012-4-27 04:48
换个壳就好了!
精芯电脑科技
2012-4-27 08:02
玻璃碎成这样屏还没事,幸运
笔记本维修0
2012-4-27 08:12
PPPPPSSSSSSSS
南门二饼
2012-4-27 08:20
看这裂纹,这玻璃最少也得有3mm厚。
张鹤骞
2012-4-27 08:22
是PS的,屏外面玻璃,不用玻璃取下来,屏没坏,
155087696
2012-4-27 08:28
平前面放了一块坏玻璃吧{:soso_e113:}
lengyanqing
2012-4-27 08:48
这样看上去屏应该没有什么问题,只是外面的玻璃坏了,因为没有看到有漏液的情况。
把玻璃拆了,在外面贴一层保护膜不知道有没有用。
①网情ジ罙
2012-4-27 09:02
好东西啊/碎成这样也行
wt求问
2012-4-27 09:05
可以做测试用。
viosik
2012-4-27 09:05
拿个桌面的背景 就说是屏的问题啊
9387425
2012-4-27 09:10
外面的钢化玻璃坏了吧
kangya1234
2012-4-27 09:11
是照下来的吧,一看琮有亮光了
KAN
2012-4-27 09:18
这外屏真结实啊,我的屏就碰了下内屏就碎了
秦将军
2012-4-27 09:24
PS的啦,好久以前都看过这个图片了!
648379914
2012-4-27 09:26
应该还能用 换块玻璃应该就行了
魔之泪
2012-4-27 09:37
如果要求不是很苛刻可以用,就画面看只是外边的液晶保护玻璃坏掉了,液晶体应该没什么事情,如果液晶体就是那个黑影部分漏液即便能用时间也不会太长了。、
huangceng
2012-4-27 09:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
饶国宝
2012-4-27 09:46
搞維修這麼久要學會仔細檢查
一看就知道 PS
iesfm2011
2012-4-27 09:59
屏要是碎成这样就不是这样的现象了。
哈哈哈哈哈哈哈
2012-4-27 10:07
里面的屏幕没有坏!外面玻璃碎了~!
鲁宾
2012-4-27 10:19
如果真能把屏破坏到这种程度不得不说这力道拿捏得无敌了。
yinchuanyao
2012-4-27 10:28
楼主的PS技术真好啊!!!都没看出来啊!!!
猪猪卖500
2012-4-27 10:47
我是觉得这没必要发出来问吧,想知道能不能用拆下来看看不就知道有没破裂到屏呗。。无聊的问题
这么明显的问题还要来问??纠结吧你?要不然你就是忽悠我们做个PS -0-
5592550
2012-4-27 10:50
这好像不是屏坏是PS搞出来的吧
冯玉伟
2012-4-27 11:04
高人,这种帖子也该上传……
songjie2o11
2012-4-27 11:05
液晶基板没有坏,里面的液晶屏可以用的
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),出处:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=528154
litao369
2012-4-27 14:23
能用一天是一天
995115042
2012-4-27 15:03
真幸运的屏,这样还能显
零℃ゑ
2012-4-27 15:04
第一次见到这样的屏 楼主是屏保吧
找出真相
2012-4-27 15:13
能用能用,这屏如果扔了多可惜啊
284394421
2012-4-28 00:24
这玻璃碎的 不正常啊·····绝对是PS的·
主板修到报废
2012-4-28 13:45
我看不能吧
阿诺小吴
2012-4-28 16:08
你这个像是做的
新安江
2012-5-4 14:10
4.27的点评明确说过了,如果是PS的,扣分并警告一次,如果不是,请注明原创。
今天是5.4了,已发短信给楼主,希望及时回复。
再次提醒各位,如果有知道原帖地址的,请及时上传证据,谢谢!
三坑村村长
2012-5-4 18:02
这样的暴破力屏还能屏显我可没见过,强~真实屏早就废了,
庞果
2012-5-5 07:34
屏碎的话不会出现这种现象的 楼主在坑人呢
