查看: 3747|回复: 12
修个鑫谷300W电源修到头晕
发表于 2012-4-26 22:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天拆了个鑫谷电源来修,第一眼就看到BU3150旁边的1815烧了,拆下换上一个好的,再量BU3150发现也烧,还有1815旁边两颗4148一个短路,一个正反向阻值一样,都换了,再看又发现1815之前的一个100欧电阻的阻值无穷大,也同样找了一样的换上,再把功率管量一下,两个大的13009都是正常,后级肖特基也都是正常
本以为这样把坏的都换了,应该就差不多了,然后串灯泡上电,灯泡亮一下就黑,再量绿线无5V,紫线也无,494的脚也无电压{:soso_e118:}
一路查上来,把光耦连431也换了,还是无果,光耦在1815输出这一边只有一个3V,一个0.5V左右的电压,求教师傅还要查什么地方
补充内容 (2012-5-16 23:26):
这个电源丢了蛮久没玩,又拿来量了一次,发现BU3105附近一个1欧1W电阻开路,更换后已经能启动,通电就会有吱吱声,很大声的那种,短接绿黑线之后声音更加大,电压正常,接负载后吱吱声已经能用巨大来形容了
发表于 2012-4-26 22:41:27 | 只看该作者 �
跟问一下,有高手解答一下,楼主贴个图哈!
发表于 2012-4-26 23:04:50 | 只看该作者 �
看看待机变压器烧毁没有
发表于 2012-4-27 09:47:15 | 只看该作者 �
辅助供电没有,就先修它吧!!!
发表于 2012-4-27 14:06:05 | 只看该作者 �
你这个就是5V待机出了问题嘛,像5V待机出问题的话,一般会烧很多东西的,特别是电阻和三极管,你从300V开始跑线路吧,你又不提供图纸,不好分析,芯片不一样,工作方式也不一样,不过大致是一样的,建议你找个图纸比较好,找不到的话,可以找通用图纸做参考
发表于 2012-4-27 18:23:31 | 只看该作者 �
你这个不晕,注意把待机部分的初级元件再做一个测量就好了。
我早几天修一个400W电源才叫晕,它有一个115V/230V转换开关,用户把开关打错位置,待机5V部分几乎全烧黑了。花上半天时间,把那片的元件换了大部分之后,终于修到可以在串灯情况下正常输出5V,也能触发,空载输出正常。于是去掉那个转换开关,把线接好,取下灯泡,接上保险管,一通电就炸了!于是决定不修它的待机,待机5V和16V元件全取掉,从另一个废电源上把待机5V、16V部分裁下来,飞上5条线,OK!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 23:49
同意楼主: 3
没办法中的办法,对有价值的电源(做工好、用料足)适用  发表于 2012-4-27 21:39
发表于 2012-4-27 20:27:42 | 只看该作者 �
跟大部分电源一样的,339+494典型电路
测一下辅助变压器的初级(高压部分)的电阻(3-5欧),看有没匝间短路,没有才查其它元件。如果有短路你就按6楼的做法好了  发表于 2012-4-27 21:35
发表于 2012-4-28 15:19:42 | 只看该作者 �
那个变压器初级还真的断了,不过换了之后还是一样无待机电压啊
前面的全都量好了,339跟494也换过了
整流后300V正常吗?有没查过启动电阻呀,待机电路的元件不算很多一个一个的查也用不了多少时间  详情 回复 发表于 2012-4-29 09:20
发表于 2012-4-28 15:26:37 | 只看该作者 �
给一个资料供参考。(转载)
电脑开关电源的工作原理与维修.rar (622.22 KB, 下载次数: 48)
发表于 2012-4-28 17:38:28 | 只看该作者 �
先修辅助供电部分
发表于 2012-4-29 09:20:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-16 23:28:55 | 只看该作者 �
电容基本上已经换得差不多了,这个声音响得太恐怖,有点像那种变压器磁漏的感觉,但是声音很大
发表于 2012-5-17 20:35:17 | 只看该作者 �
IDE硬盘 数据线接反了,啪的一声,烧了,还在查启动电路?
