标题: 华硕 A41i短路 [打印本页]
作者: 十年后 时间: 2012-4-26 21:35
标题: 华硕 A41i短路
机器说是朋友清灰给弄不亮的,上电短路,,拆开后发现已经被煮过了,,很多地方都被焊过,,cpu 是intel的,独立mcp79d,独立显卡,
短路的地方是给桥供电的上管击穿造成的,更换后不短路了,
测桥的供电只有0.65,没图不知道电压正常是多少,又发现显卡被动过,看了半天就是看不都显卡的锡珠!!可能显卡没做好,重新来过好了,,摘下来才发现,这显卡是是直接给贴上去的,主板和显卡上的焊锡都被刮的干干净净的,,可能是那个哥们没这样的钢网吧,,所以就这么给焊上去了,,还好芯片在而且主板和芯片都不用处理了,,显卡焊好,电流最高到1.2机器不亮,,找个一样桥的图,电压明显偏低,
芯片型号是,DJ-BW(rt8202),找了所有的板没有一个是一样的,,后来发现有个FR=AM(rt8204)百度了下发现pdf和rt8202一样,直接换上去,电压出来了,这主板上有3个DJ-BW之前不小心给搞烧了一个,,把桥供电的DJ-BW换到1.08付产生电路机器不触发,换回来就可以,确定芯片坏,就定了一个,,发过来一看型号又不一样,不过焊上去机器亮了,测电0.85,
DJ-BW(rt8202) DJ-CA(这个不知道什么型号的感觉应该也是rt8202) FR=AM(rt8204)这三个可以互换的,,
机器没硬盘,就拿自己硬盘测试下,可是怎么都做不进系统不是卡死就是蓝屏,硬盘灯,,难道桥坏了,,,这就麻烦了,,有把之前修过的地方重新焊了,,故障一样,,可能硬盘的问题,这硬盘从来没做过系统,一直是移动硬盘来的,正好有个320g,换上去系统搞定,,看来是硬盘的问题,这几太新了,,之前的硬盘是sata一的,,肯定是主板不支持这硬盘,,,测试的时候,机器显卡温度跳变,突然的上去然后有下来,以为是去的问题就没在意,,
客户取走机器第二有拿回来了,说有不亮了,,
还是桥的供电上管坏了,,,这次直接把上下管和电感都换了,,顺便把北桥也焊了下,显卡的温度跳变怀疑是北桥虚焊,
机器测试的时候不出现显卡温度的问题了,,一直到现在机器已经一个月了,还没出问题哪,,
这是V星的图纸mcp79集成的,希望对大家有用,,
1451_12_0520.pdf
(559.8 KB, 下载次数: 130)
