主机放置一年再使用,经常死机
hidve
2012-4-26 21:28
主机放置一年再使用,经常死机
电脑主机放置了一年左右,这几天再次从库房拿出来使用。使用半个小时,就死机。这几天反复这样。
不知道是不是因为放置太久导致死机?
请各位帮忙!
风动心静
2012-4-26 21:43
SP2004 拷机 注意温度 一个一个代换 先电源 再内存 或者用鲁大娘 温度检测 温度压力测试
huzhichao110
2012-4-27 09:17
看看CPU散热怎么样,在打一下电压看稳定不
xingzhicheng
2012-4-27 10:08
系统,温度测试,内存等有无氧化,最后动手术,有无进水腐原件
xingzhicheng
2012-4-27 10:08
734271807
2012-4-27 10:12
系统重新装过没?放太久了灰尘多了温度上去了也会十几,做个清洁试试。内存插一下
hidve
2012-4-27 10:33
按照各位的提示进行后(其中有一个芯片氧化了),电脑运行情况比以前好很多了。
感谢!
LQW520
2012-4-27 10:37
你测一下温度看正不正常、库房里放一年可能里面潮湿了
易点小弟
2012-4-27 12:00
重装个系统也可以
dahai
2012-4-27 12:55
我碰到过一个联想笔记本全新的。。放库房一年多再用进个系统一个小时。。。最后没弄好。。。。
昆明相机维修
2012-9-26 21:51
看起来东西不用也会坏,所以要经常用。
tangwuchao
2012-9-26 23:36
学习了{:4_900:}
506212lw
2012-10-8 16:29
先清灰,然后再一个一个检查。
a547871503
2012-10-8 20:49
清灰,把主机里面弄干净,再重新装个系统试试。。。。
