标题: 有一配置电脑老自动关机,急求助呀 [打印本页]
作者: 腾宇冯长建    时间: 2012-4-26 20:54
配置如下: I5 2300/4G KST DDR3 1333/ST 500G/ASUS GT440 1G/21。5液晶,问题为不定时的出现自动关机,我用鲁大师截温度,显示温度正常,急求解决方法为感!朋友们,大家帮助呀????
  鲁大师显示:CPU温度:43度 显卡:33度 硬盘:33度 主板:32度 风扇转速:1386转/分
作者: huanfadiannao    时间: 2012-4-26 21:15
你们家的显卡好牛逼啊 人体温度是37度左右 你的显卡33度  摸上去是凉 的哟。。。。。
作者: 腾宇冯长建    时间: 2012-4-26 21:19
是真的呀 是用鲁大师截图的呀 希望朋友能帮我解决这个自动关机的问题,是怎么回事???
作者: 益斋    时间: 2012-4-26 21:20
电源或者那个什么“桥”异常了,估计。
作者: 腾宇冯长建    时间: 2012-4-26 21:21
益斋 发表于 2012-4-26 21:20
电源或者那个什么“桥”异常了,估计。
电源是用的是新的 航嘉DH6(额定400w)的电源呀
作者: xiaobu1985    时间: 2012-4-26 21:40
你家电源正常不
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-4-26 22:13
不一定准确,给一点建议:1、换一个电源盒看看问题还出现吗?2、关机之后马上还能启动吗?如能启动之后还能使用多长时间?3、从截图上看,各温度都以正常范围之内,调试一下内存条看看。
作者: 腾宇冯长建    时间: 2012-4-26 22:27
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-4-26 22:13
不一定准确,给一点建议:1、换一个电源盒看看问题还出现吗?2、关机之后马上还能启动吗?如能启动之后还能 ...
朋友们怀疑是电源和内存吗? 会不会是主板呀 主板用的是技嘉H61
作者: cdc1950    时间: 2012-4-26 22:30
自动关机也可能是操作系统软件有问题?
作者: lmzs    时间: 2012-4-26 22:31
用的什么风扇啊?感觉转数偏低。
作者: 钱程似紧    时间: 2012-4-26 22:33
楼主,你说的关机是掉电还是正常关机!是不是这样子关机的——运行——键入“shutdown -s -t 10”
作者: 腾宇冯长建    时间: 2012-4-26 22:34
lmzs 发表于 2012-4-26 22:31
用的什么风扇啊?感觉转数偏低。
用的是I5 2300处理器原装风扇,风扇转速在哪里调呀 CMOS中吗?朋友
作者: madr325    时间: 2012-4-26 22:37
路过,,,学习中
作者: 腾宇冯长建    时间: 2012-4-26 22:38
不是正常关机,就是用的好好的,突然就断电了,不是正常性的按鼠标或按命令关机。
作者: 腾宇冯长建    时间: 2012-4-26 22:44
可能还有什么问题,可能出现这个非正常关机,就是有时聊QQ或打游戏的时候,突然断电,关掉了。
作者: qzguofu008    时间: 2012-4-26 23:37
风扇转速这么低温度还能这么低是不是主板温控IC坏了啊
作者: 风行天地    时间: 2012-4-27 01:43
有关机界面吗
还是非法关机
作者: 腾宇冯长建    时间: 2012-4-27 07:05
温控IC坏了,还可以启动吗? 现在能启动,就是不定时的自动关机。
作者: 范德萨    时间: 2012-4-27 08:03
垃圾航嘉惹得祸 换
作者: beitongdiannao    时间: 2012-4-27 14:15
我觉得可能是你的风扇转速低,散热不好!导致CPU温度高所以自动关机
作者: 腾宇冯长建    时间: 2012-4-27 14:47
转速低,在CMOS中可以调吗? 但是鲁大师测试温度看上去还是正常的,就是风扇转速有点慢了
作者: 蓝潮    时间: 2012-4-27 21:19
进BIOS,所有选项都看一遍,把FAN什么的都设成disable
作者: 世纪光辉-IT科技    时间: 2012-4-27 21:28
不知道你的电脑运行环境怎么样,最好把主板上的脏东西清理一下看看,特别是内存和显卡的插槽,有时候接触不良也有可能在大功率的时候掉链子
作者: h446001299    时间: 2012-4-27 22:18
估计风扇几率不大吧,看看电源吧
作者: 维修刘工    时间: 2012-4-28 10:26
我觉得就是换个好电源吧 没错的
作者: 初学者001    时间: 2012-4-28 11:07
看看系统有没没有问题。如果没有就可能是电源供电不足
更换大功率的试试
如果还是不行就换主板吧
作者: 根源电脑    时间: 2012-4-28 16:41
维修刘工 发表于 2012-4-28 10:26
我觉得就是换个好电源吧 没错的
换什么电源好啊,航嘉的不好吗
作者: 踏风寻梅    时间: 2012-4-29 09:56
我建议你检查一下电源,设备过电压,低电压,过流,发热。导致过热保护。设备停止运行。
