标题: 三星 Q70 温度异常维修 [打印本页]
作者: 徐国科    时间: 2012-4-26 20:51
标题: 三星 Q70 温度异常维修
拿到机器拆开,发现一团黑漆漆的异物赌住风口,将其处理通畅装起来烤机,很郁闷,显卡温度竟然还是7X度,CPU的稍微低一点,再拆开发现显卡给人家换过,不过换的是631的啊,难道是打磨的,只好再换一个,更郁闷,还是老样子,再再拆开,测了显卡的供电,全部正常,总不至于铜管坏的吧,跟同行借了个Q70,把铜管换上后竟然好了,晕倒。原来的铜管也没有破裂啊
作者: 北溟水    时间: 2012-4-26 21:31
楼主,你是想说四个字:铜管坏了??
作者: lichangru    时间: 2012-4-26 21:46
散热器坏的修过,温度过高断电,散热器一半烫手一半暖手
作者: 徐国科    时间: 2012-4-27 09:10
北溟水 发表于 2012-4-26 21:31
楼主,你是想说四个字:铜管坏了??
嗯,第一次碰到铜管坏的,而且这铜管也没有变形破裂
作者: 天天向商    时间: 2012-4-27 09:11
一般都先看铜管的,楼主给你学习经验了。
作者: 林夕1    时间: 2012-4-27 14:18
   还做了BGA  无语,  温度高你怎么不看下出风口有没风?  有风正常不正常?    还换了显卡芯片,  晕
作者: 陈条条    时间: 2012-4-27 14:30
三星Q45的 一样 换铜管OK/。
作者: q7665599    时间: 2012-4-27 14:40
正常的  我就修道铜管坏了  不管散热怎么做  都没用  换了就好了
作者: 啄木鸟电脑    时间: 2012-4-27 19:48
一般其他机子还没换过只有换过IBM的
作者: ∴释怀⊿那殇∵    时间: 2012-4-27 20:20
我也遇到过SONY的一台也是铜管坏了,是CPU散热管坏了,显卡的还是好的,当时我用热风枪对着CPU的铜管吹,热 都散不到出风口去。
作者: 张露    时间: 2012-5-21 11:23
这个,有必要做BGA吗?
