标题: HP CQ40的机器,电流跑1.093,不亮,INTER独显 [打印本页]
作者: llcaaa55505    时间: 2012-4-26 20:22
待机0.006,触发之后电流跑至1.300之后掉到1.093左右,键盘按大小写灯有反应,三键合一电流掉到0.8重新上电,应该是重启了,外接也不显示,内屏也不显示,屏线检查了没问题,南桥,北桥,显卡都用风枪加热试过都不行,手按压也不亮求帮助啊,测试北桥有两个电容是短的,不过貌似这个正常?以前也有测试过好多北桥电容有一两个短路的,bios刷过很多个了,版号是4103p
作者: 风行风尚    时间: 2012-4-26 20:54
貌似跟我今天碰到的CQ45差不多,我换了南桥搞定的,你上诊断卡看看是不是跑码
作者: BLFMYSO    时间: 2012-4-26 21:29
你现在是该做的也做了,不该做的也做了!还是不行,那你只能慢慢来了!从最基本的查起吧!
作者: 梦之晓    时间: 2012-4-26 22:15
查查显卡的供电电路呢
作者: 我来修一下    时间: 2012-4-26 22:25
二楼的朋友靠谱,我以前修过几台ACER的机子,就是这种病状,加焊南桥OK
作者: hansey520    时间: 2012-4-26 23:01
显卡问题大些,先加汗显卡
作者: weiyusong    时间: 2012-4-26 23:03
感觉北桥的问题大些。
作者: 清风陈    时间: 2012-4-27 09:15
这种都是显卡的问题,遇到好多都是,,还是用BGA加焊吧,疯抢可能不行
作者: 啄木鸟电脑    时间: 2012-4-27 09:38
还没遇到过这问题。..有结果了没
作者: 无事不登三宝殿    时间: 2012-4-27 16:26
上次遇到也没有修好,南桥北桥显卡全换过了,BIOS也刷过了,还是不行
作者: 吉林恒玮    时间: 2012-4-28 13:20
9300的显卡一般都容易坏
作者: llcaaa55505    时间: 2012-4-29 00:56
还没弄好,有消息第一时间告诉大家
作者: 智学通    时间: 2012-4-29 11:03
应该是显卡坏了
作者: 蓝德本本维修    时间: 2012-4-29 11:43
直接换显卡试下不??
作者: liuquan1990    时间: 2012-4-30 10:33
建议楼主用BGA加焊试试,,热喷枪加焊的不行啊,
作者: 鼎天    时间: 2012-4-30 10:48
应该是屏线和显卡的故障
作者: 穿壁引光    时间: 2012-4-30 21:37
键盘那里的灯闪吗
作者: 喻庆国    时间: 2012-4-30 21:42
9300的显卡你就直接的换新,这个用热风枪加热没有意义.他可不是显卡门的芯片哦.
作者: PENTAX    时间: 2012-5-7 17:58
肯定是显卡问题
作者: 努力明天    时间: 2012-5-7 20:16
等待楼主正解~~~~
作者: 丶专注    时间: 2012-5-7 21:00
这种机器一般都是显卡问题
作者: zhangshuxin    时间: 2012-5-7 21:26
显卡换好没有啊,要不先刷个bios,这款机子bios会出问题
