求救
蔡政
2012-4-26 20:07
求救
求救 这个机子显卡有问题 他的屏幕还有没有问题 ?
(55.26 KB, 下载次数: 4)
下载附件
保存到相册
2012-4-26 20:06 上传
小蛙子啊
2012-4-26 20:18
这怎么看得出来啊,不会又是 Nvidia 的 8400/8600显卡门吧
LQW520
2012-4-26 20:20
什么机子?什么型号?看你的图屏可能坏了
硬件维修学徒工
2012-4-26 20:58
屏可能也有问题,测试下,用新的屏
小徐维修超
2012-4-26 21:24
给的信息太少 这种问题只能排除 谁都不可能明确的告诉你那里的问题
BLFMYSO
2012-4-26 21:25
就一张图片,也没有别的说明:还有就是你这是通电啊,还是没通电啊!!
秦将军
2012-4-26 21:46
你这张图不清楚,是不是6分屏??
痴迷无限
2012-4-26 22:11
看图的样子是通电了的,感觉屏也有问题,要测了才知道,单一图片我们不能肯定呀,上次一客户换了一屏保说屏破了,把我也给骗了
钱程似紧
2012-4-26 22:29
楼主这是在考验我们吗?!虽然只有两种答案,可我还是放弃回答!
呵呵,可以尝试外接一下,或者直接换张新屏看看!如果是N卡的话,显卡的几率会大一些!
终极电脑维修
2012-4-26 23:38
给的信息太少了 应该全屏出来
小徐维修超
2012-4-27 08:58
要是我就先换显卡 不行的话就换屏试试 轮着来 不要怕麻烦
zhangshuxin
2012-4-27 09:02
你也没说什么机子,图也看不到
9387425
2012-4-27 09:07
就这情况 还真没法子说清楚 换了测测
yy4141078
2012-4-27 09:20
看的不是蛮清楚 如果直接观察判断的话 可以认定是屏的问题
魔之泪
2012-4-27 09:41
楼主真的会节约呀....差点没看到图哈哈哈,更不要说看出来什么意思了
563497925
2012-4-27 09:52
问题太简单,无法正确回答
维修徒徒
2012-4-27 10:05
看不清楚没有办法回答
qw935727984
2012-4-27 10:56
lz 可不可以把截图弄大一点 你也太会节约了吧
贰修哥
2012-4-27 11:08
最直接的办法,拆下来测试,就知道了
aimao
2012-4-28 16:02
应该先换屏试一下,一样就是显卡或排线问题,或者通用板点屏试一下
