华硕主板奇怪问题,谁遇见过?
peng891124
2012-4-26 19:57
华硕主板奇怪问题,谁遇见过?
华硕集显主板 M2N68主板 能正常亮 装不上系统,装系统重启解压的时候死机,有时候会华屏,装独立显卡症状一样,请问大哥门这是是问题?
xtjs
2012-4-26 20:02
换条内存
CAISHUQING
2012-4-26 22:21
换条内存试一下 或看下内存的电压是不是正常 内存问题喜欢出现这种现象
qzguofu008
2012-4-26 23:50
桥虚焊也有可能。。。
peng891124
2012-4-27 08:48
问题已解决 我用风枪加焊了一下网卡芯片和其它的两个大芯片 竟然好了
阿诺小吴
2012-4-27 08:54
那就是虚焊
zcs111888
2012-4-27 12:07
呵呵,LZ好运气啊。
zdd89
2012-4-27 12:38
单桥首先就考虑桥了
dahai
2012-4-27 12:41
最好还是上BGA做下。。。不然很快返修的。。。。
布丁先生
2012-4-27 12:45
LZ真走运啊 要是不是啊的原因 还有可能搞坏哦
peng891124
2012-4-28 14:25
其实有时候找不到问题的情况下先加焊一下芯片也挺好的,说不定问题就解决了
cxkjjlb
2012-4-28 14:55
这板子就是桥爱空焊
peng891124
2012-4-29 23:09
恩 就是桥爱空焊 两天遇见三个这样的主板,其中一个我用热风枪加焊了一下 结果........主板报废了
peng891124
2012-4-29 23:09
桥坏了不能用热风枪加焊吗?
yxlin000
2012-4-29 23:47
楼主运气好呀 这样都行
妳镁锝潒畜生
2012-4-30 09:26
cpu边上的电容全部换掉就好了
ying7899
2012-4-30 10:30
楼主运气好哦 乱来的吧
ebcity
2012-4-30 12:25
风枪加桥 貌似成功率不是很高~~!!
ytmdpic
2012-4-30 13:23
试过,结果主板也直接报废了
MRCHEN
2012-5-1 21:17
{:soso_e101:}风枪加焊,我可怜的显卡没少报废了
liubinwx
2012-5-2 11:33
这板子好多都是桥的问题
情感的禁区
2012-5-2 17:33
把集成声卡网卡关掉再装系统试试!
qepbiso
2012-5-2 17:39
桥虚焊也会出现这种情况
污秽的摇篮
2012-5-2 22:53
系统上不去,内存的面大
zw290632628
2012-5-2 23:07
南桥的问题
peng891124
2012-5-3 08:21
深有同感 这华硕的板子桥虚焊的怎么这么多啊!十个里面能遇见七个
双枪维修
2012-5-3 15:52
这板子特爱坏桥哦
博艺办公
2012-5-3 16:01
可以的。。我焊过北桥。。成功了
伤心xiao箭
2012-5-3 17:38
只能说楼主运气好!
