标题: IBM T40 用电池不能关机 [打印本页]
作者: 大开幕    时间: 2008-6-20 21:53
标题: IBM T40 用电池不能关机
今天有一台IBM T40 用电池不能关机 在XP里点关机关掉之后马上自动重起 就好像点了重新启动一样~
用电源一切正常~ 请问造成这个故障现象的一般是放电电路中的什么元件~
作者: cqcdp    时间: 2008-6-20 22:34
没遇到过,看看pmh和H8.
作者: 本本波    时间: 2008-6-20 22:38
我遇到过一个换南桥好的  不过那个是T43的  用电源和电池都是不能关  关机就是重启
作者: 大开幕    时间: 2008-6-20 22:43
用电源关机和用电池关机有什么不同吗? 就是说两者之间在电路板上的动作有什么不同~具体就是关机的流程~
电池坏了也会出现这种问题啊? 明天我先换个电池看看~
还有楼上说的PMH和H8坏了也会导致 能说明具体原理吗? 麻烦~
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-6-21 00:21
这个只和会和H8南桥之类的参加开机的信号处理有关的IC有关系
作者: 智诚创业    时间: 2008-6-23 15:34
换MAX1631看一下,可能还是电压IC有问题
