SL410K集显 开机不显示
熊辉
2012-4-26 19:22
SL410K集显 开机不显示
早上接了台SL410K的笔记本集显的,开机能开机但屏幕就是没有显示(屏幕亮,会闪出logo画面立刻就没有了),按大写灯也有反映,接外接显示正常,但每次开机都自动进BIOS 都是这样, 开始怀疑是屏的问题,后面换的屏后,能显示了,但屏幕有干扰,还是会自动进BIOS(会花屏), (听有些人讲师BIOS的问题,因为现在没烧录器,黑还没刷,) 想请教一下那为高手有遇到过类似的问题 请指教
BLFMYSO
2012-4-26 20:47
刷BIOS,如果不行就要考虑显卡了!!
新手硬件维修
2012-4-27 21:51
集显的换内存试试
llhao777
2012-4-27 21:57
以前的屏会黑 换新屏有干扰还花屏 测过屏线吗?集显显卡的问题少 可以换下内存试试
、Air'べ
2012-4-27 23:27
好像那个内存插槽有顺序的
