三星R50,电池开机正常,适配器无法开机。。。
小静
2008-6-20 21:41
分析:如电池开机正常,那么开机电路,及后级供电,复位,时钟均正常。那么问题应该出在供电单元,无法开机,触发信号没有正常的产生,开机控制没有正常工作,问题在前级电源管理。
此机,在测试中,适配器发现电源是通过一个MOS管,直接就到公共点的,而该MOS管是由I/O F21110。。。芯片控制,在插上电源MOS管就应该通,但实际测试未通,之后用金属短接电流到公共点,还是无法开机
I/O 南桥 均有3。3V电压,晶振正常。但未找到5V,开机键有电,是直通I/O芯片。
猜测,该问题,是否是I/O,南桥,供电不足,未正常工作,导致,开机触发信号未能正常工作。
大胆猜想,按下开机键后,低电平送入I/O,后I/O把该信号送入南桥,南桥再反馈一个信号给I/O,I/O再分别输出相应电路的控制信号,进行供电?
。。。思维还有点不是很清楚,该问题的处理步骤是怎么样的?从什么地方开始下手?
补充:!!!。。。该机先上电池,再插可调电源,然后开机,正常。拨下电池,适配器也能正常供电了,我觉得这是一个关键。。。但该问题的突破口是什么地方?
无边思绪
2008-6-20 22:04
保护隔离有问题嘛。先看看总保险有没有烧。
唐古拉之鹰
2008-6-20 22:08
好多机用金属短接没有用,控制极有反馈
小静
2008-6-20 22:09
没有烧,待机电全上了的,保护隔离只有一个管子和二极管,就到了公共点了哈。那个管子在插上电池后不通,我直接短接了,加大带负载能力,按开机键一样无反映。
本本波
2008-6-20 22:40
加焊电源接口 看附近有没小东东有明显损坏
板桥电脑医院
2008-6-21 00:21
保护隔离电路好好查一下!!!!
马永浩
2008-6-21 13:14
在测试中,
的,而该MOS管是由I/O F21110。。。芯片控制......
/O 南桥 均
有3。3V电压
所以我觉得那个MOS管是不是通往公共电点?如果公共电点没有电压那里来的3V待机正常?
小静
2008-6-21 21:17
确定那个MOS管是到公共点的,打了CPU高端,直通的哈。。。是这样的,电压应该是从二极管流向后面的,我找到了,一个6脚的待机电压芯片,把19V转成了,3。3V还有一个1。2吧。就是没有5V。。。
深圳吴老师
2008-7-4 05:35
先看能不能充电,不能充电的话,是隔离保护电路
翔龙数码
2008-11-15 09:13
三星R50 电池可以开机,但适配器不能开机
我们遇到三星R50电池可以开机,但适配器不能开机,H8在适配器与电池供电时所有电压都一样(电池主供是12V,适配器主供是19V),充放ic 3887 也正常,现急需找到三星R50整机图纸资料。望哪位兄弟共享一下。
姚
2008-11-15 09:35
看样子保护逻辑已经起作用了,要图纸才能继续...
张其元
2008-11-15 09:59
电池可以开机说明主板的其它电路是正常的,大不了把19V直接飞线到后面啊。三星的和SONY的不一样吗?SONY的我直接飞线都可以啊(现象和你们说的一样)
还是换板快
2008-11-15 17:47
三星的机器本来在待机的时候就没有5V,只有3V的。
我就郁闷了
2008-11-15 17:53
有资料但是不会修主板。。。。。。。。。。。。。所以来这学习
秋石生
2008-11-15 18:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我就郁闷了
2008-11-15 18:49
三星R50资料找我,QQ:51817131
我就郁闷了
2008-11-15 19:03
不好意思,刚查了下没有R50主板资料
翔龙数码
2008-11-16 15:04
楼主 不知道到现在 这台笔记本修好了吗 急需你的维修结论 要不加我QQ一起讨论
刚才忘了写QQ 了 我的QQ 694833977
