标题: 捷波K9N5P-MX不触发 [打印本页]
作者: Beck    时间: 2012-4-26 17:25
标题: 捷波K9N5P-MX不触发
        捷波K9N5P-MX REV:2.0,NVIDIA GeForce 6100 + nForce 410;
故障:
按触发键无反应。
经查触发方式应该是,开关(PSIN)→IO(Fintek F71872FG,75脚,PWSWIN#),然后IO发出PSON信号给W83304G;
然后W83304G发出PSONOUT#来拉低绿线。
测量发现W83304G的7脚未发出拉低绿线的信号。
待机时量W83304G的47脚(S3#)、48脚(S5#)为3.3V高电平,不知这是不是正常?
这样是不是可以判断是W83304G挂了???
作者: BLFMYSO    时间: 2012-4-26 20:06
最好是发个图上来帮你看下,你这样说真不好说啊!
作者: best123    时间: 2012-4-26 23:05
修板,先打对地吧。  包括ATX电源,不触发、不上电的,1。先打对地。2。拔下CPU的4PIN插头,3。再短开关针,看能触发上电不。4。  若不能上电,短绿线和黑线,看能上电不,若能,就检查开机电路,像绿线到IO,或到开关针的线路等等。。。
作者: kuangbiao    时间: 2012-4-26 23:12
有经验的  提示下
作者: junfson    时间: 2012-4-27 00:00
其实开机电路是最好修的了.....不触发应该是最好修的了...触发不跑码才难修...上边说得对..先查有无短路再查开机电路的开机方式再查开机的条件
作者: lqf87    时间: 2012-4-27 08:58
3楼说的很有道理
作者: Beck    时间: 2012-4-27 13:04
没有短路。
此为W83304G的时序。
K9N5P_MX.pdf (947.33 KB, 下载次数: 24)
