求高手帮忙看下这个DELL 1464不加电故障
硅谷动力
2012-4-26 17:21
机器接电,待机只有3.3V 没有5V电压,也不知道正常不,测试各个电感没有短路的,开机键上有5V电压,按开机键没有任何反应,求高手帮忙指点下,修过这个机器的朋友帮我看看这个机器待机没有5V正常不,这问题跟BIOS有关系没
段林希
2012-4-26 17:24
你先看下开关5V有被拉低没? 拉低的话再查看开机信号送到哪里去了
xianbingdanzi
2012-4-26 17:39
看看待机开关!很多时候待机开关短路也是开不了机的
硅谷动力
2012-4-27 09:19
按开机键,开机键电压有被拉低,谢谢兄弟我按的思路查查,
不知道这机器待机时没有5V正常不,待机时只有3.3V,没有5V,各电感也没有短路现象,
严实
2012-4-27 09:23
看图纸 开关连EC哪 查EC
硅谷动力
2012-4-29 13:09
插了开关连EC了,我感觉待机没有5V应该不对,怀疑3 5VIC坏了定了片回来装上在看,希望奇迹出现
感谢大家的热心帮助
、Air'べ
2012-5-26 17:26
我现在手头也有一台这样的机子 情况完全一模一样。。。LZ 3.5v 芯片定回来了 上起待机5V出来木有?
月下风影
2012-6-7 16:43
同问下,我也有个这个机器。一模一样的!!!刷了下BIOS开不起来了。现在待机0.004 开关有电压,不触发!
huangli8861
2012-6-17 11:30
这个机器待机好像没有5V的,触发后才有的。。
