查看: 5433|回复: 13
[主板维修]
昂达P31主板反复重启,新手求解答
发表于 2012-4-26 16:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
今天碰到一个昂达P31的主板维修,反复重启跑码,00-E0-68循环。供电正常,刷了bios还是一样,求解答
发表于 2012-4-26 19:35:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的问题只能给你一个答案:按供电、时钟、复位查;如果以上都没问题的话,查南桥-北桥-CPU之间的信号线!不行就拆换
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 11:35
发表于 2012-4-26 19:43:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换掉IO,摸摸有哪个芯片发烫
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 11:35
发表于 2012-4-26 21:36:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我不懂。。。。。
发表于 2012-4-26 21:40:01 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
IO,网卡,声卡,时钟芯片的温度都正常。
问题被我师父查到了,PCIE插槽下面腐蚀短路了,明天拆了它,看会不会好。
但是我有点疑问,短路为什么会引起重复重启啊……
发表于 2012-4-26 21:40:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还是查一下IO先吧。
发表于 2012-4-26 21:41:43 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
IO怎么测它是不是好的呢?
发表于 2012-4-26 22:17:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
像那个腐蚀了的板什么情况都有可能发生 也讲不出个所以然来
发表于 2012-4-26 22:20:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
额,学了两个月了,其实我也今天才看到插槽下面的焊脚也会腐蚀得这么严重的。。
发表于 2012-4-26 22:53:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
建议更换内存并检查IO,,及各总线等供电。。
发表于 2012-4-26 23:09:02 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
更换内存还是一样,IO我不知道测
发表于 2012-4-27 00:11:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
00-E0-68应该是跑过CPU跑到68过了C1没有呢?如果是过了的话那就是显卡的位置不行啦....如果没有的话那可能就是还不过CPU和北桥...自己好好想想!你说PCI-E槽腐蚀了那可能就是那里问题....
发表于 2012-4-27 13:36:53 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
焊点腐蚀严重估计是焊接时用了酸性的助焊剂。洗板水洗洗,重新焊接试试。
12楼的头像让我联想了~~
发表于 2012-4-27 13:47:38 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
看看大家的回复能学到很多东西,真的是一个很好的学习平台。
