IBM T40笔记本维修一例
落叶流声
2012-4-26 15:43
IBM T40笔记本维修一例
IBM T40笔记本维修一例
同行送修一台T40本,说是开始加电,是F2外保险坏了,换后第一次可亮机,但因为去了BIOS电池,会报0271错误,只要保存就不亮机了.
(66.21 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2012-4-26 15:53 上传
拆机测试,第一次确实可以亮机,保存重起后检测卡走38后就变成0了,此时电流0.5A左右
细看CPU供电部分Q52已烧坏了,换后OK.
第一次碰到这种问题,CPU供电会造成第一次可亮机,保存BIOS然后不亮的
忘了说下.这个机器送来能开机时待机为0.05A,待机偏高.换Q52后,待机恢复正常0.03A.
不是说走38卡住,是过38后一闪检测卡只有一个0了
稳定性,测试二个小时没有任何问题交还客户
644485657
2012-4-26 16:34
高手修机器就是思路清晰啊,学习学习
づ开始懂了、
2012-4-26 16:34
可能是第一次开机后, 造成管子烧了吧
我星依旧
2012-4-26 16:35
哎 不知道稳定不稳定
紫色柔石
2012-4-26 17:41
我理解,F2保险烧坏,必然先检查供电电路?
楼主说是吗?
冰城D调
2012-4-26 17:48
管子坏了 还能亮啊
1298661995
2012-4-26 18:07
还没遇到过这种情况
本本硬件
2012-4-26 18:11
只能解释为管子没彻底坏掉
辉泰维修
2012-4-26 20:23
诊断卡跑38没过内存吧
354827749
2012-4-26 20:49
见识了,没插电池会烧机
BLFMYSO
2012-4-26 21:33
这种情况还有一种可能就是保险坏的时候,那个管子已经出现问题了!只是没去细看而已
joyozhu
2012-4-27 13:17
总会有一些意想不到的问题
litao369
2012-4-27 13:59
维修速度挺快 秒杀
赛迪电脑
2012-4-27 20:23
眼睛能看见的坏件先搞掉。
、小西瓜.。
2012-4-27 20:55
厉害厉害。。。
zyb8110818
2012-4-27 21:10
为什么焊接的引脚都连上了?
190511581
2012-4-27 21:56
厉害厉害 只能解释为管子没彻底坏掉
nucalex
2012-4-27 22:30
学习了!3ks
779858688
2012-4-27 22:37
保险烧了,一般都存在短路,换了保险后要先打一下其它供电阻值
lichengzb
2012-4-28 18:03
第一次为什么能亮机?
windows2011
2012-4-29 12:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
许狄伟
2012-4-29 15:32
楼主好像是用铬铁焊下来的。
Tiang.
2012-4-29 21:48
没查后极短路的结果,没啥思路,不过谢谢分享
xingzhicheng
2012-4-30 14:56
只能说那个同行,业务不精,只会换保险,还应该再向下查查的
yongxiangtan
2012-4-30 16:09
肿么焊成这样了。太不美观了。
小峰维修88
2012-4-30 23:12
很奇怪的故障,,
965127573
2012-5-2 07:58
这种问题第一次看到,管子有问题还能亮机
woaishenchun
2012-5-2 08:32
还是要仔细检查啊
先锋商务
2012-5-4 10:28
应该是一开始管子就不良了,第一次亮机可能是管子还没完全击穿!
myhome31
2012-5-4 17:39
有些机子在保护隔离电路中,MOS管坏了,也是可以亮机的。
190511581
2012-5-7 01:08
这个待机高0.02也看的出啊,看来你是修T40有经验了啊
明达明
2012-5-11 12:09
还是有高手啊
houzhenshan
2012-6-1 23:40
楼主真的是大师级人物,在下实在佩服
zhouyuazj
2012-6-29 07:44
T40是毛病多多呢
咏珩
2012-7-29 04:28
烧保险都是有原因的
