标题: 请问风扇转一下就停,应查什么部分,最好说到哪些元件。 [打印本页]
作者: 艺术金刚    时间: 2012-4-26 15:11
我是新手,请问
长城ATX-300P4的KA7500B的1脚0.02V,2脚4.6V,4脚3.6V,12脚18V,16脚0.02V。4脚与地相接,风扇转一下就停,应查什么部分,最好说到哪些元件。
作者: 艺术金刚    时间: 2012-4-26 15:12
补充:其他脚应该正常
作者: jianghe710    时间: 2012-4-26 15:22
你的风扇坏了
作者: langzi.    时间: 2012-4-26 16:01
温控IC  或者风扇检测脚
作者: Tiang.    时间: 2012-4-26 16:12
确定风扇的好坏,检查风扇的供电 和控制电路是否正常,逐步排除。
作者: xusiyin    时间: 2012-4-27 08:30
先确定风扇的好坏,拔掉插头测量电压是否正常
作者: 艺术金刚    时间: 2012-4-30 01:22
终于找到原因了,原来在换爆浆电容和D83-004时,不小心使其中一个肖特基管短路了,以至KA7500B保护了。不知是哪一个,反正在拆这三个肖特基管重新测量,没损坏,又装上去后短接绿地线电源就能启动了,测量各电压都正常。只是接电脑后+12V、+5V、+3.3V都偏低。不知是否与所换的电容质量有关。
作者: 艺术金刚    时间: 2012-4-30 12:12
作者: wsyxdl    时间: 2012-4-30 12:29
看来换电子元件的时候还是要小心操作才行的哈
作者: 艺术金刚    时间: 2012-5-1 01:28
谢谢各位的提拔。同时检测、换件真的要小心,半点不能大意。
作者: 高密汇佳电子    时间: 2012-5-3 14:19
换件真的要小心,半点不能大意
