标题: 朋友们帮我分析下M2N68-AM SE跑d5掉电 [打印本页]
作者: dgcoco    时间: 2012-4-26 14:41
M2N68-AM SE 此板插电自动开机一直跑到D5然后掉电,在开也开不起来(加上今天这片已经碰到3片这样的问题了)测开机排针电压低得可怜哦只有0.7几跑线路发现直连IO/IO那脚电压一样0.7几想是不是IO坏了引起的看了下没同样IO换,之前有片此类故障的板也是跑D5就掉电IO换了也一样,现在想请问下大家是IO坏的吗?
作者: 为谁沉沦    时间: 2012-4-26 14:52
不好说啊   BIOS有可能啊
作者: 王新朋    时间: 2012-4-26 14:53
可能是桥虚焊了,加焊吧
作者: 此生此人    时间: 2012-4-26 15:03
先刷BIOS   不行就加焊桥咯·
作者: xianbingdanzi    时间: 2012-4-26 17:23
加焊{:soso_e130:}
作者: BLFMYSO    时间: 2012-4-26 19:58
没得说,可以直接告诉你,换IO,就是IO引起的没错!!
作者: xingzhicheng    时间: 2012-4-26 21:48
我也认为是IO可能性最大
作者: scofield491    时间: 2012-4-26 22:23
同志。。。你把io连接开机针的那脚跳起来,看看开机针多少v?如果变成3,3以上的就是io坏。不是就三极管,电容,电阻,问题。。
作者: kuangbiao    时间: 2012-4-26 23:22
先刷BIOS 最后加焊桥吧
作者: zhuiyicxdn    时间: 2012-4-27 01:14
怎么很多人都说是桥问题呢,动不动就加焊桥,如果这就是你们的维修思路的话,小问题都让你们搞出大问题来,谁还敢给你修?像楼主这问题应该先查线路上元件是否短路,我认为南桥坏的可能性非常小
作者: 星语恒通    时间: 2012-4-27 08:44
如果是ITE8712F-S 请换之 我搞到过
作者: zcs111888    时间: 2012-4-27 13:10
开机排针0.7V的如果是带三极管的就正常,关键是IO电压0.7V就不正常。8楼说的对,先断开IO量量电压,3.3V--5V就是IO问题了。
作者: 70year    时间: 2012-4-27 16:46
楼主量过电源到io的+5vsb正常吗?
作者: yxl124297    时间: 2012-4-27 19:35
你这个0.7V是没开机前测到的,还是后来测的?  先换IO,在考虑桥的问题!
作者: zhuiyicxdn    时间: 2012-4-28 18:40
是啊,你碰到的是IO坏,不一定每块同样的板都是IO坏吧,维修得靠技术,不是靠蒙、靠猜就能修好的
作者: small    时间: 2012-5-1 23:59
把8712F-S IO那个脚挑起来看看有不有3。3V
