标题: max1907A求助!1 [打印本页]
作者: dongrui    时间: 2012-4-26 13:57
标题: max1907A求助!1
CPU上下管控制应该多少,我的是3V,下管5V,怎么老冒烟,??MAX1907条件全满足??
作者: xiaohekang    时间: 2012-4-26 14:33
是不管在芯片间断线了
打下它们的阻值
作者: 王新朋    时间: 2012-4-26 14:40
看一下反馈电路
作者: 莂芜所銶    时间: 2012-4-26 14:49
换上下管和芯片看看
作者: HOUTIAN    时间: 2012-4-26 14:53
电源管理芯片坏了呀,再装场管还会击穿
作者: dongrui    时间: 2012-4-26 15:59
全换啦,还是冒烟,反馈是哪脚,??
作者: 孙政昊    时间: 2012-4-26 16:03
控制电压我感觉不对吧,如果老是烧的话,建议你查一下你的那两组MOS管,看有没有问题。在没确定修好之前,就别上U了。
作者: 硬件维修学徒工    时间: 2012-4-26 16:26
晕,冒烟了,仔细查查
作者: 小蛙子啊    时间: 2012-4-26 20:33
上管开启时电压是 25V,下管5V,
这种情况最好电源芯片和MOS全部一起换,还有输出电容,
不然换了这个坏这个,永远修不好
作者: lyhswnu    时间: 2012-4-26 22:23
MOS管和芯片一起换把后级断开
作者: dongrui    时间: 2012-4-27 11:48
小蛙子啊 发表于 2012-4-26 20:33
上管开启时电压是 25V,下管5V,
不然换了这个坏这 ...
上管开启是25V,下管5V吗,
作者: 啄木鸟电脑    时间: 2012-4-27 20:24
有结果了吗?
作者: dongrui    时间: 2012-4-28 18:42
没有啊,MAX1907 V+ SHDN  VDD......全都符合条件,那为什么控制还是不正常./自我感觉是1907保护,控制应该跳变交换输出,就是不知是哪块有问题,??
