标题: 主板维修之上电时序过程详解 [打印本页]
作者: k10911    时间: 2012-4-26 13:52
标题: 主板维修之上电时序过程详解
主板电脑维修过程中,我们都会有这样一个经验:插上ATX电源后,先不要直接去将主板通电试机,而是要量测主板在待机状态下的一些重要工作条件是否是正常的 。在这里我们要引入“Power Sequencing”——上电时序这个概念,主板对于上电的要求是很严格的,各种上电的必备 条件都要有着先后的顺序,也就是我们所说的“Power Sequencing”,一项条件满足后才可以转到下一步,如果其中的某一个环节出现了故障,则整个上电过程不能继续下去,当然也就不能使主板上电了。
主板上最基本的上电时序可以理解为这样一个过程,RTCRST#-VSB待机电压-RTCRST#-SLP_S3#-PSON#,掌握了上电时序的过程,我们就可以一步一步的来进行反查,找到没有正常执行的那一个步骤,并加以排除。下 面具体介绍一下整个上电时序Power Sequencing的详细过程:
1.在未插上ATX电源之前,由主板电脑维修上的电池产生VBAT电压和CMOS跳线上的RTCRST#来供给南桥,RCTRST#用来复位南 桥内部的逻辑电路,因此我们应首先在未插上ATX电源之前量测电池是否有电,CMOS跳线上是否有2.5V-3V的电压。
2.检查晶振是否输出了32.768KHz的频率给南桥(在nFORCE芯片组的主板上,还要量测25MHz的晶振是否起振)
3.插上ATX电源之后,检查5VSB、3VSB、1.8VSB、1.5VSB、1.2VSB等待机电压是否正常的转换出来(5VSB和3VSB的 待机电压是每块主板上都必须要有的,其它待机电压则依据主板芯片组的不同而不同,具体请参照相关芯片组的 DATASHEET中的介绍)
4.检查RSMRST#信号是否为3.3V的高电平,RSMRST#信号是用来通知南桥5VSB和3VSB待机电压正常的信号,这个信号 如果为低,则南桥收到错误的信息,认为相应的待机电压没有OK,电脑维修培训所以不会进行下一步的上电动作。RSMRST#可以在I/O 、集成网卡等元件上量测得到,除了量测RSMRST#信号的电压外,还要量测RSMRST#信号对地阻值,如果RSMRST#信号处 于短路状态也是不行的,实际维修中,多发的故障是I/O或网卡不良引起RMSRST#信号不正常。
5.检查南桥是否发出了SUSCLK这个32KHz的频率。
6.短接主板上的电源开关,发出一个PWBTN#信号给I/O,I/O收到此信号后,经过内部逻辑处理发出一个PWBTIN#给 到南桥。
7.南桥收到PWBTIN#信号后,发出SLP_S3#给I/O,I/O接到此信号后经过内部的逻辑处理发出PSON#信号给ATX电源,
ATX电源接到低电平的PSON#信号后,开始工作,发出各路基本电压给主板上的各个元件,完成上电过程。
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2012-4-26 14:05
讲得够清楚的 还可以
如果搞一些笔记本的上电时序来讲讲  那就更好了
作者: 紫色柔石    时间: 2012-4-26 15:38
希望楼主就着具体的图纸来详细说明一下。
作者: 一兜葱    时间: 2012-4-26 15:51
是楼主心得?
作者: §缪斯帝尔§    时间: 2012-4-26 16:36
明显COPY的,段落中的广告都还在。
作者: litao369    时间: 2012-4-26 17:35
讲的挺详细
作者: BLFMYSO    时间: 2012-4-26 20:09
可以明确的告诉你此上电序很不完全,没有什么实际意议!!!
作者: dan定    时间: 2012-4-26 21:38
都是一些高人啊。。。佩服
作者: 虎头羊    时间: 2012-4-26 21:46
总结很不错,用个图表做出来的话会好看一些。
作者: 修本修到囧    时间: 2012-4-27 22:28
求图纸详解
作者: lq2010    时间: 2012-5-8 16:06
简单好懂,
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-5-8 20:01
嗯嗯,开机时序不错哈!楼主什么时候分享一下,开机后的时序啊?
作者: 草原羊羔    时间: 2012-6-6 02:47
鼓励一下楼主
作者: 无念的思想    时间: 2012-6-8 20:31
能讲讲不开机和跑C1的经验就完美了
