ZXCVWtest
主板红外线接口的安装设置与应用
k10911
2012-4-26 13:51
主板红外线接口的安装设置与应用
现在很多电脑的主板都提供了红外线传输端口,很多用户都还不是很清楚主板的红外线接口有什么作用,其实如果能通过主板红外线接口与其他设备实现红外通讯,在很多方面都会很实用,像数据传输等等。下面笔者来浅谈一下关于主板红外线的安装与设置以及相关的应用。
一、红外线接口的优点
红外线端口通讯最大的优势就是方便,使用自己特殊的连接协议,数据传输速度能达到4Mbps,而且在有效区域内,可以实现多机动态加入、动态退出连接,让多用户动态建立或终止连接,实现“断点续传”,有较好的保密功能。现在大多数新款主板均提供有红外线接口,我们要使用它还必须连一个专用的红外线连接器,该连接器可以购买现成的产品或自制。当然如果你使用的是带有红外功能的笔记本电脑,那就更方便了。
二、主板红外线接口的安装与设置
首先要安装好红外线连接器,连接红外接口连接器和主板红外接口时要注意5针插口的方向,方问插反可能会导致主板接口损坏。
1、正确设置主板BIOS
使用主板红外接口时需在BIOS的“INTEGRATED PERIPHERALS”子菜单中,将“Onboard IrDa Port”或相关选项设置成Enable ,“UART2 Use Infrared”项设置为IrDA,一般是将主板的COM2设置为红外线传输接口。因此主板COM2接口将会失去作用。
在有关红外线传输模式“UART Mode Select”中,如果选“HPSIR”,只能通过标准的速度115.2Kbps传输数据,选“ASKIR”就能享受红外线的最高速度4Mbps。“HPSIR”建议在不能通过4Mbps相连接时才选用。
2、系统软件和协议安装设置
安装成功后,双击“我的电脑”,你会发现多出一个“红外线接收者”的图标。进入“控制面板”后,你可以通过新增的“红外线”选项来修改它的状态。再进入“网络”,你又会发现多安装了一个“红外线端口”和“快速红外线协议”。这些都表明,你的红外线收发器已正常安装。
3、利用红外线端口实现双机互联
主板红外线端口最常见的功能恐怕就是实现双机互联了。
三、主板红外线接口的应用
1、进行红外线传输
(1)在“控制面板/系统”中,打开“红外线监视器”,在“选项”标签里,把“启动红外线通讯”复选框点上,然后点“应用”,红外线接收器就可以工作了。
(2)在“控制面板/系统/设备管理”标签中的设备列表框中,增加“虚拟红外线并行(LPT)端口、虚拟红外线串行(COM)端口、红外线通讯设备和InfraredPnPSerialPort(即插即用红外线串行端口)”等条目。
(3)打开“控制面板/网络/配置”标签的列表,增加“InfraredPnP SerialPort”和“快速红外线传输协议”,并绑定“快速红外线传输协议”。
成都电脑维修培训学校cdxcnote.soxsok.com/成都电脑维修培训
要通过红外线传输文件,可以使用“红外线接收者”。当红外通讯对象进入有效范围内时,“我的电脑”中“红外线接收者”图标就已经标识出通讯对象的名称,此时双击“红外线接收者”图标,即可打开“红外线传输”窗口进行文件传输。
2、利用红外口修改手机铃声及待机画面
利用相关软件配合主板红外线收发器,你可以对具备红外口的手机进行铃声及待机画面编辑。比如 Logo manager软件就是具备类似功能的软件。此外凡是符合红外标准的设备都可利用主板的红外功能,随着个人数字设备应用的日益普及,利用好主板的红外功能,是非常方便的。
笔者给大家浅谈了一下红外线接口的优点、主板红外口的安装与设置以及红外线接口的应用,现在对主板红外线接口有一定的认识,以后配合其他的通讯设备会有实现更广泛的运用。
yacasu119
2012-4-26 23:35
学习了,笔记本的红外端上口已经被淘汰了,手机的也被淘汰了,都被蓝牙取代了。
