ZXCVWtest
头疼的Y450开机掉电,但反复开机又能点亮进系统
凯华电脑
2012-4-26 12:53
头疼的Y450开机掉电,但反复开机几次又能点亮进系统,只要点亮就不会掉电,掉电时电流0.2A,测待机和1.8V正常,,这可能是这板的通病,不好查啊
湘西之都
2012-4-26 12:57
有结果,希望LZ公布·
xtjs
2012-4-26 12:57
去年我也遇到过这问题,最后还是没有修好
凯华电脑
2012-4-26 13:14
我的板号:KL1,独显的Y450
北京赵谦
2012-4-26 13:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
求实笔记本维修
2012-4-26 13:42
会不会是显卡这块的问题啊
硬件维修学徒工
2012-4-26 16:27
最头疼的问题就是掉电,哎
孙政昊
2012-4-26 16:31
LZ是整机测的还是拆机之后测的,建议你把休眠开关(这个开关是怎么接到主板上,如果是连接线可以直接拔了试一下)断开,在试试。
凯华电脑
2012-4-26 22:47
裸板测试的,有时第一下开机就能启动,有时要按几次才能正常启动
weiyusong
2012-4-26 23:09
桥啊。掉电很多都是桥引起的。而且你机器能点亮。电源芯片一般 这种机器还不至于虚焊。
junfson
2012-4-26 23:56
掉电基本都是桥的坏吗?和IO也有关系吧?和EC有关系不?
、Air'べ
2012-4-27 00:03
这款多半是显卡 空焊 焊点造成的
zcb15821141276
2012-4-27 00:36
个人感觉要慎重,在掉的时候测一下看看是不是因为那组供电没出来引起的,还是因为供电已产生但PG信号不正常引起的,有得测
凯华电脑
2012-4-27 13:24
开机测17021的SHDN正常,而且1.05V和1.5V电压都正常,郁闷
凯华电脑
2012-4-27 13:25
准备换17021一试
天天向商
2012-4-27 13:37
楼主不开机的时候情况如何,可以按照那样思路去修。
凯华电脑
2012-4-27 15:16
换了17021还是一样,掉电瞬间测就是没CPU供电,其他的电压都有,而且17021的供电以及PG都正常
凯华电脑
2012-4-27 15:22
郁闷死了,有时一次就能开机点亮,有时要反复开机几次才能上电
飞鹰大
2012-4-27 15:25
gangan 干桥
LK本本
2012-4-27 15:32
看看小班子,这个机器温度高散热方面处理下
yfx001
2012-4-27 15:43
遇到过HP的CQ45,要么开机正常,要么死活不开机,挺无奈
xiaohekang
2012-4-27 16:28
有些是一路供电有时能过,有时过不来,就是电阻阻值变大惑不解
啄木鸟电脑
2012-4-27 20:01
希望有结果;;
づ开始懂了、
2012-4-28 11:15
先看下 开关键吧, 看看 有没有氧化
隆旺东方
2012-4-28 11:17
换一个 电源板就好了
凯华电脑
2012-4-28 14:21
本想刷个BIOS试下,我焊下BIOS-W25X16,然后加电测是不是由BIOS控制开机,按下开关不开机,可以肯定此机是由BIOS控制开机的,然后我再焊上W25X16,开机试怎么开不了,郁闷死了,BIOS绝对是焊好了,也不可能掉件,但怎么拆下再焊上BIOS芯片就不能开机了,测BIOS的8脚供电脚电压为0V,此电压也是EC-IT8512E的11脚VDD电压,怪事怎么VDD电压没了呢,BIOS我没刷的,待机的3.3和5V正常,BIOS的程序应该没问题,现在关键就是这个3.3V没有,请同行助我
jxhua
2012-4-28 14:29
期待及早看到具体原因
凯华电脑
2012-4-28 14:29
先前的故障为开机掉电,拆了BISO芯片再焊上变成不开机了
reng112a
2012-4-28 15:05
我也遇到过 把电池拔插哈就好了
凯华电脑
2012-4-28 15:25
BIOS的8脚供电应该是在待机时就有的吧,还有那个8512的VDD也是应该在待机时就有的吧
本本维护
2012-4-28 16:26
掉电的时候测上各个电感有没有电压假负载测下CPU有没有时钟复位什么的,哪里不正常就查哪里
凯华电脑
2012-4-28 16:51
现在机都开不了,只是将BIOS芯片拆下再焊上就不能开机了,现在的问题是BIOS的8脚无供电也是EC的11脚VDD供电
凯华电脑
2012-4-28 16:52
待机3.3和5V还是正常的
yangbof
2012-4-28 17:12
楼主 开关检测了没有 不得是开关的问题吧
辉煌明天
2012-4-28 17:32
看是不是休眠开关问题,也有可能的哦
喻庆国
2012-4-28 17:40
你先得把电路图看懂来再修吧.你的EC各供电都不正常还想要BIOS工作?
四中小刘
2012-4-28 17:50
系统供电的事吧
凯华电脑
2012-4-28 18:20
EC的复位及LID和ACIN都为高电平正常的,EC-IT8712E的11脚VCC为0,11脚与BIOS的8脚VCC是一路的,而这个电压是由PQ7-4800B产生,测4800B的5678脚有3.3V,这个3.3V和待机的3.3V是一路的,将PQ7拿掉直接将5678脚与123脚短接,IT8712E的11脚与BIOS的8脚供电有了,但还是不能开机,而且待机电流达0.17A,正常的待机电流应该是0.004A
凯华电脑
2012-4-28 22:06
可以肯定问题出在BIOS的供电和EC的VCC没有,才导致不能开机的,
凯华电脑
2012-4-28 23:52
BIOS的供电和EC的VCC都是由3VPCU提供,请问各位修过此板的同行,此机的3VPCU和5VPCU是待机下就有的还是开机后才产生的,而这2个电压都是由EC的96脚MAINON控制的
chengbangli
2012-4-29 01:03
换个IO试试
8235687
2012-4-29 05:38
先把温控电路 排除掉。把检测脚 如果是负温度系数 就短路一下。看看还掉电吗
我爱西瓜
2012-4-29 08:51
换下开机芯片看看
智学通
2012-4-29 10:37
把开关板拆掉试一下 这款的开关板经常坏
后悔无情泪
2012-5-28 17:11
个人感觉。。。。先排查一下温控电路和休眠电路。。还有看外设有没有短路的。。
yjp
2012-5-28 17:48
不开机还是有电压没出来,电压完全出来不是那么小的电流
xutangjian
2012-5-28 18:45
应该还是显卡引起的pg信号不对
硬件维修学徒工
2012-5-28 19:46
楼主有图的话发个图给我看看,研究研究
辉泰维修
2012-5-28 20:02
现在好了没有
ycht
2012-5-28 20:14
现在不开机了,还好些。 直接按不开机的思路 ,修哈
tanghongzhou1
2012-5-28 20:19
楼主修好了没有。这个机器应该是显卡问题。
新手硬件维修
2012-5-28 20:33
楼主换个CPU试试吧
