标题: 宏基上网本LED暗屏维修 [打印本页]
作者: uhjhny    时间: 2012-4-26 12:49
标题: 宏基上网本LED暗屏维修
宏基上网本主板烧毁,更换主板后,开机暗屏,拆开屏幕发现,LED的笔记本屏幕维修也是很简单的:
图中可以看到,各个信号都有英文标识,很容易查找,测量发现各个信号正常,BL_EN电压3.3V,PWM1.16V.VCC3.3V,说明主板的信号与屏线都是正常的,暗屏故障原因在于屏幕电路板上的驱动电路有问题,查找驱动芯片,发现保险断路,
保险一端也就是L4对地阻值00,电击发检测出驱动芯片发烫,摘掉后,短路故障排除;
! 但是这个芯片不好找,网上订购吧,加上邮费成本合不上了,找到废屏,没有一样的芯片,但是有几个芯片的型号相近,
没有找芯片资料,对比了一下外围电路,基本一致,更换后,真的亮了
作者: 实时电脑科技    时间: 2012-4-26 12:55
不错呀
朋友
作者: nucalex    时间: 2012-4-28 10:19
楼主太厉害了,型号不一样都行……膜拜
作者: 栋栋学维修    时间: 2012-5-1 14:00
楼主这个维修真的牛逼,一般情况下,型号不对都不敢往上装,怕把屏烧坏了,点都点不亮了,看样子我们维修要的就是胆大,心细的人啊!
作者: jiachanglian    时间: 2012-5-2 12:53
新手来学习学习,谢谢分享。。。。
作者: zjmanager    时间: 2019-9-18 17:01
LED 暗屏专题帖:https://www.chinafix.com/zt/25817-1.html
