标题: R60E求助 [打印本页]
作者: 辰云淡月    时间: 2012-4-26 12:07
标题: R60E求助
店里一台IBM R60e的。原先可以正常使用。电池坏了 , 定了个电池装上去,通电后不开机了。。 现在有时候有待机电流0.01 有时候没有,现在是通电一瞬间从0.01跳回0V。。 ..
有待机电流的时候ON5和ON3也都有,没待机电流3M  5M ON5 ON3也都没有
作者: xiejunli    时间: 2012-4-26 12:16
那怎么会变成25V 了呢?
作者: 辰云淡月    时间: 2012-4-26 12:20
xiejunli 发表于 2012-4-26 12:16
那怎么会变成25V 了呢?
我就是不知道怎么变成25的啊 。电路我不会查。所以才来求助的
作者: 隆旺东方    时间: 2012-4-26 12:29
这是正常的
主板会自己升压的
作者: 湘西之都    时间: 2012-4-26 12:48
你先把电池拔了 用适配器,看能开机不,如果还不行,就查主板个电压是否正常,芯片的引脚定义@
