标题: DEll N4030 装xp 系统掉电 [打印本页]
作者: 155087696    时间: 2012-4-26 11:21
  我的一个客户原来装的是win7 ,他玩传奇,有的登陆器不支持win7 他想改XP ,我给他把硬盘里的东西全拷出来没有任何问题。
大约用了半小时,拷完东西后,我给他重新分区,装Xp,ghost进去,到安装的界面它就掉电,用安装版的也是到安装的界面就掉电,请高手指点 ,谢谢
作者: 过期的维修    时间: 2012-4-26 11:29
你把硬盘 查一遍已hdd    不行的话  换内存 cpu   主板  试试吧
作者: zzg3257353    时间: 2012-4-26 11:32
不安装驱动试试
作者: (开⊙心⊙果)    时间: 2012-4-26 11:35
确定系统GHOST进硬盘了么?这个貌似问题要多试一试  分区格式应该为NTFS 有些可能是分区的原因 最好扫描一下硬盘看有没有坏道 如果GHOST进去了 开始安装的时候 看是不是温度过高引起的吧 这个要多试  希望对你有帮助
作者: 维修神话    时间: 2012-4-26 11:52
不用GHOST安装硬装试试
作者: 155087696    时间: 2012-4-26 20:34
测过硬盘了,没问题
在win7 没问题啊
作者: 155087696    时间: 2012-4-26 20:35
(开⊙心⊙果) 发表于 2012-4-26 11:35
确定系统GHOST进硬盘了么?这个貌似问题要多试一试  分区格式应该为NTFS 有些可能是分区的原因 最好扫描一下 ...
试了5个版本,还有两种安装版的,重新分的区呢
作者: 范德萨    时间: 2012-4-26 20:37
怎么没让你赔钱?
给她装上win7让她走人不收钱了
作者: 樊惠生    时间: 2012-4-26 20:59
范德萨 发表于 2012-4-26 20:37
怎么没让你赔钱?
给她装上win7让她走人不收钱了
这样做不太好吧,他会出去说你修的不怎么样...,要敢于找出问题,下次再遇到不就好解决了!
作者: lyhswnu    时间: 2012-4-26 22:22
先排除简单的 .比如外设这些
作者: (开⊙心⊙果)    时间: 2012-4-27 09:13
还有  笔记本么?如果是你最好用他本来的适配器 有可能是电流达不到 昨天去客户家他的是台式机 每次开始进系统就断电重启 最后查到市电只有170左右 后来发现的电线老化 最好重新搭线 问题解决了 呵呵
作者: 155087696    时间: 2012-4-27 13:20
(开⊙心⊙果) 发表于 2012-4-27 09:13
还有  笔记本么?如果是你最好用他本来的适配器 有可能是电流达不到 昨天去客户家他的是台式机 每次开始进系 ...
用的新的适配器,可调电源也试了,掉电
作者: billshi    时间: 2012-4-27 15:52
GHO下WIN7试下,排除下是不是机子在你手上就坏了
作者: (开⊙心⊙果)    时间: 2012-4-27 19:55
155087696 发表于 2012-4-27 13:20
用的新的适配器,可调电源也试了,掉电
不是  电流有没有达到呢?
作者: (开⊙心⊙果)    时间: 2012-4-27 19:58
(开⊙心⊙果) 发表于 2012-4-27 19:55
不是  电流有没有达到呢?
台式机 你换数据线试一试
作者: pixy4    时间: 2012-4-28 14:46
用机子本身的适配器试试
作者: baigehy520    时间: 2012-4-28 15:06
你用WIN7安装看看掉不掉。不掉你装XP不安装驱动。硬盘模式改成IDE了么
作者: xinghe68    时间: 2012-4-28 16:59
也碰到这样的问题,没解决,等高手解答。
作者: Emp.    时间: 2012-4-28 19:17
   有没有用纯净版的试试了????
作者: yxlin000    时间: 2012-4-28 21:04
BIOS  设置 有的笔记本 有硬盘保护 设置
作者: yanghong2801    时间: 2012-4-29 22:24
换主板 CPU 试一下
作者: 利威维修    时间: 2012-4-29 22:28
没有碰到过撒
作者: thcloud    时间: 2012-4-29 22:31
装WIN7就好了--------------
作者: huaiantyq    时间: 2012-4-29 22:32
做个除尘应该就好了,N4030容易堵
作者: 155087696    时间: 2012-4-30 09:46
huaiantyq 发表于 2012-4-29 22:32
做个除尘应该就好了,N4030容易堵
win7 下运行一天都不掉电,为什么一装xp 就掉电呢
作者: yongxiangtan    时间: 2012-4-30 17:05
如果不是电源问题,我觉得会不会过热。清扫一下cpu散热器吧。
作者: huaiantyq    时间: 2012-4-30 22:08
安装系统时CPU的功耗比较大,用WIN7的时候是在使用,不是安装,你再安装WIN7试试看会不会掉电
作者: 155087696    时间: 2012-5-1 10:38
好的 我 试试
作者: wapding    时间: 2012-5-1 10:57
去驱动再按装
作者: 15071354008123    时间: 2012-5-23 20:25
还真没有见过这样的高手,不动桥
作者: 依然灬8023    时间: 2012-7-16 16:48
我都碰了好几台了  装XP在没打驱动之前   进PE温度很高的  装系统就掉   弄个风扇对着吹的才装好   装好之后温度就低了
作者: 155087696    时间: 2012-7-17 09:16
依然灬8023 发表于 2012-7-16 16:48
我都碰了好几台了  装XP在没打驱动之前   进PE温度很高的  装系统就掉   弄个风扇对着吹的才装好   装好之后 ...
谢谢 非常感谢
作者: 深圳陈波    时间: 2012-8-10 10:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 155087696    时间: 2012-8-10 19:37
深圳陈波 发表于 2012-8-10 10:45
有台同样的机子  N4030 掉电  请问楼主是怎样解决的
弄个风扇对着吹,降温就可以装好
作者: len4090    时间: 2012-8-10 21:37
太热了吧  用风扇吹着
作者: 天意wx    时间: 2012-8-11 21:55
不至于不支持XP
估计是驱动的问题
作者: 浮云-科技    时间: 2013-4-7 14:11
本人正遇到这个棘手的问题。有没有个解决方式?分享下
