ZXCVWtest
标题: 如果桥背面和旁边的电容对地短路了,拆掉桥不短路了,是桥完蛋了吗 [打印本页]
作者: 宜阳迅佳    时间: 2012-4-26 11:08
问题同上。
再补充请教一个问题:象这种桥短路的拆掉后电容又不短路的,是不是不用考虑加焊了,再重新植了球也不行呢。
作者: 过期的维修    时间: 2012-4-26 11:23
估计不可以吧   试试吧!!! 第一次听说
作者: kuangbiao    时间: 2012-4-26 11:31
应该是的
作者: 叉腰道人    时间: 2012-4-26 13:02
我试显卡 就是这么试的
作者: 午夜的阳光    时间: 2012-4-26 13:07
你的桥要是没做过 肯定不行  桥坏了
作者: cxd001    时间: 2012-4-26 13:48
一般是这样的,没去再做了!
作者: 扬州啄木鸟    时间: 2012-4-26 14:11
桥坏了 鉴定完毕
作者: LQW520    时间: 2012-4-26 15:05
桥挂了、不用试了
作者: litao369    时间: 2012-4-26 19:06
可以这吗说桥坏了
作者: BLFMYSO    时间: 2012-4-26 20:37
可以告诉你就两种情况:一桥挂了,二就是其它问题!不同的芯片也有所不同!!
作者: 秒杀宝石    时间: 2012-4-26 20:51
桥必须坏掉了!!
作者: shixinkui54    时间: 2012-4-26 20:53
桥焊反了也会出现这种情况,哈哈
作者: 虎头羊    时间: 2012-4-26 21:47
用一个好的核心代换一下试试就知道了
作者: CAISHUQING    时间: 2012-4-26 22:08
一般是桥挂掉了 还有一种可能就是你没留意到 用万用表量测的时候只是阻抗很小 结果判断为短路了 其实桥上有的电压位值是很小的 (具体要看是什么电压了)
作者: best123    时间: 2012-4-26 22:56
有可能。。
作者: 宜阳迅佳    时间: 2012-4-28 11:12
CAISHUQING 发表于 2012-4-26 22:08
一般是桥挂掉了 还有一种可能就是你没留意到 用万用表量测的时候只是阻抗很小 结果判断为短路了 其实桥上有 ...
接近0欧,新订的桥在路上,换了就可以给大家说结果了。
作者: 宜阳迅佳    时间: 2012-4-28 11:13
shixinkui54 发表于 2012-4-26 20:53
桥焊反了也会出现这种情况,哈哈
这倒是可能会出现这种情况,不过这个还没有做过桥呢。不是你说的情况。
作者: 宜阳迅佳    时间: 2012-4-28 11:14
午夜的阳光 发表于 2012-4-26 13:07
你的桥要是没做过 肯定不行  桥坏了
可以肯定没有做过,等新桥到了做了再告诉大家结果
作者: 双枪维修    时间: 2012-4-28 11:32
肯定是坏了的三,重植有什么用嘛
作者: 宜阳迅佳    时间: 2012-4-28 11:34
双枪维修 发表于 2012-4-28 11:32
肯定是坏了的三,重植有什么用嘛
是的,没有重植,以前有次试过了,重植白搭。
作者: 35647112    时间: 2012-4-28 11:45
要看是什么桥的?新出的桥它就是0
作者: 宜阳迅佳    时间: 2012-4-29 20:52
35647112 发表于 2012-4-28 11:45
要看是什么桥的?新出的桥它就是0
NF720D-A-A2,这里量有6~7欧。这样正常吗。
作者: 紫色柔石    时间: 2012-4-29 22:18
必须是桥坏了,你懂的。
作者: 叉腰道人    时间: 2012-5-1 08:29
叉腰道人 发表于 2012-4-26 13:02
我试显卡 就是这么试的
我给显卡做完BGA后 短路 MOS管没有短路 也没有软击穿的 一量那个地方就通 所以就直接扔了
作者: 小蝌蚪11    时间: 2012-5-1 09:11
肯定是坏了的,重植有什么用
作者: liuwenxiao    时间: 2012-5-1 10:22
只要不为0不能判定短路,如果有短路,换桥吧
作者: 蓝舟    时间: 2012-5-10 12:33
桥挂了,应该没错的
作者: 版本    时间: 2012-5-10 17:33
学习了  一般正常的有几欧的阻值  为0就挂了
作者: z604099958    时间: 2012-5-10 20:25
这还用试,重植也不会有用,桥内部短路
