联想e42 电流跑0.69
hackxiaoyao
2012-4-26 11:01
联想e42 电流跑0.69
前几天同行发了台联想E42顾客说不开机,插上直流电源一看不过内存,插拔内存还是不行,拆机看是集成显卡,电压什么都正常。做了北桥还是愿故障,换了北桥也是一样,求高手指点
本本硬件
2012-4-26 18:06
换内存试没
hackxiaoyao
2012-4-26 18:16
内存换了,内存槽也加焊了,
weiyusong
2012-4-26 23:10
不行就换个桥嘛。
清风陈
2012-4-27 09:08
PCI_RST# PLT_RST#这些开机后有没有电压
chenhao1979
2012-4-27 09:13
CPURST这个信号有没
xunweiwang2011
2012-4-27 09:34
加旱一下内存条 接触位置 用烙铁
xtjs
2012-4-27 09:44
你很确定是没有过内存吗?
可以刷个BIOS试试
本本孙
2012-4-27 09:59
SPD 正常不,。 南桥问题吧
740951569
2012-4-27 10:06
你这个机器是不跑码呢,检查CPU 的CLK PG RST
∴释怀⊿那殇∵
2012-4-27 20:12
看CPU片选到BIOS没有?如果没有那就得往上查了,查复位,时钟,PG ,
sunbo029
2012-5-9 10:10
都是高手啊
