标题: IBM T61 集成的有时喇叭没有声音,,有时有, [打印本页]
作者: liusongsong05    时间: 2012-4-26 10:18
IBM T61集成喇叭无声音,耳机有,,有时喇叭有声音时,只有一边能有声音,一边没有,,换过喇叭,,喇叭确定是好的,,
喇叭接口量了,,左边两个脚有2。5V 右边两个脚是2。4V ,是不是2。4V这边的出问题了,
作者: zhongzhijun70    时间: 2012-4-26 11:24
先官网搞个驱动试试!!不行的话, 有可能是功放引起的
