标题: 惠普v3000神奇。。。。 [打印本页]
作者: 冬瓜猪    时间: 2012-4-26 09:18
标题: 惠普v3000神奇。。。。
昨天收到本子  开机清屏  地球人都知道显卡虚焊了  干显卡  之后亮了 之后改风扇呀  也没问题  装起来之后 晕  花屏了  没办法拆开看了下屏线  有根断了  接好测机还是不行  换屏线  还是不行  换上测试屏  神了  居然好了 怀疑屏坏了  就找了个新屏换上  娘啊  还是花  把v3000的屏换在别的机器上  居然没问题  唉  现在也没办法了  实在不行只能通知客户不能修了  纠结  有木有遇到这种情况的   求解
作者: baigehy520    时间: 2012-4-26 09:28
显卡没焊好?
作者: 冬瓜猪    时间: 2012-4-26 09:52
baigehy520 发表于 2012-4-26 09:28
显卡没焊好?
焊了两遍了   确保显卡没问题
作者: 笔记本维修新手    时间: 2012-4-26 09:58
应该还是显卡有问题,重植下试试
作者: 冬瓜猪    时间: 2012-4-26 10:17
笔记本维修新手 发表于 2012-4-26 09:58
应该还是显卡有问题,重植下试试
别啊   我在怀疑机器与屏的兼容性   我去淘屏试试
作者: 笔记本维修新手    时间: 2012-4-26 10:35
V3000一般都用的LPWX3的屏,你看看是不是原屏,如果是原屏的话不会有兼容性的问题的。先不要急着发屏,手上应该有裂屏吧,多换上几片试试,检查下供电,还有显存吧。。。不知道你的是什么情况,是大花还是能看清字符,是不是横条的那种。。。
作者: 傲冰    时间: 2012-4-26 10:59
换个显卡试下撒,。你这个显卡可能本身有问题了。V3000除了显卡会花基本没遇到过别的问题引起,最其码我没遇到过
作者: LQW520    时间: 2012-4-26 11:06
要么重植要么换显卡试试
作者: 本本硬件    时间: 2012-4-26 11:50
绝对的没找到问题所在    做维修也太没耐心了
作者: 左国玉    时间: 2012-4-26 12:14
还是显卡的问题呀,要不你重新折下来植珠
作者: 冬瓜猪    时间: 2012-4-26 15:02
笔记本维修新手 发表于 2012-4-26 10:35
V3000一般都用的LPWX3的屏,你看看是不是原屏,如果是原屏的话不会有兼容性的问题的。先不要急着发屏,手上 ...
好了  我换的旧屏  问题解决了  谢了
左国玉 发表于 2012-4-26 12:14
还是显卡的问题呀,要不你重新折下来植珠
换的屏  不是显卡的问题
作者: 冬瓜猪    时间: 2012-4-26 15:03
晕   我错了  但是我把问题解决啦是最重要的
作者: 冬瓜猪    时间: 2012-4-26 15:05
傲冰 发表于 2012-4-26 10:59
换个显卡试下撒,。你这个显卡可能本身有问题了。V3000除了显卡会花基本没遇到过别的问题引起,最其码我没遇 ...
不是显卡的   换的屏
作者: litao369    时间: 2012-4-26 15:48
原来是屏惹的祸
作者: xinxin4300    时间: 2012-4-26 16:52
我也碰到过DV2000的花屏,屏上有好多小屏块,我开始以为是显卡,焊了一下,好了,第二天又不行了,结果拆屏线量了一下,晕开路了,接上就好了,呵呵,没你这个烦麻,呵呵
作者: 笔记本维修新手    时间: 2012-4-26 17:20
解决了就是最好的,赞一个
作者: RocKing    时间: 2012-4-26 17:25
多半还是显卡问题,重新植植看吧,未必显存没问题。
