标题: 检测卡跑E0 [打印本页]
作者: 根源电脑    时间: 2012-4-26 00:58
标题: 检测卡跑E0
我是新手求指点,检测卡E0是不过内存还是不过CPU。内存供电正常,cpu供电正常,CPU也发热。拔下内存也是E0,换过内存也不行
作者: bhcatv    时间: 2012-4-26 15:39
我的一块华擎板不亮了,插上检测卡也是跑E0,也换过内存和CPU,都不行,结果带电让它运行5分钟以后,再开机,OK了,你说这是什么问题?
作者: 根源电脑    时间: 2012-4-26 22:44
问题解决了,由于内存旁边的电容换的过大导致。原先是1000,6.3的换的2200,10V的,更换成原先大小的电容问题解决。查书本说好像是电容换的比原先值过大容易漏电。
作者: 云安强    时间: 2012-5-2 18:43
还有这种事?
作者: wzj2011    时间: 2012-5-2 19:51
这说明E0确实是内存不过,下次记住了,不过电容换大引起的没遇到过,我一般都原值代换。。。。。。。
作者: 杰8866    时间: 2012-5-5 11:00
这种问题 很少出现的  人为因素
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2012-5-17 17:30
大电容也会这样,不是吧
作者: 余文远    时间: 2012-6-15 20:49
我没换电容 也是 E0 哦!!
作者: huta28    时间: 2012-6-15 22:26
查看CPU边上的大的电容是否起包了?
作者: 超越    时间: 2012-6-15 22:46
我想不应该是这样,除非那个电容已经有问题了
作者: cgailj    时间: 2012-6-16 11:53
   一直跑E0 没跳其他啥啊?  比如C1 C2 然后再跳E0?
作者: eser-lxh    时间: 2012-6-16 12:04
肯定是电路的问题不用解释
作者: chenpenghb    时间: 2012-8-14 12:57
我刚修过一台,一小时前,非得上双核CPU才行。单核挡E0。
作者: 275856568    时间: 2012-8-19 14:47
E0内存不过啊! 查下内存的供电! 测下SPD电压,系统管理总线 有没有电压!二代内存SPD电压238脚3.3V  系统管理总线119,,120脚  3.3V
作者: 给一个高度    时间: 2012-8-19 20:13
哎,有时换了电容值不一样的,也得这样
作者: 给一个高度    时间: 2012-8-19 20:14
看来以后还是得换同样的,保险一点,不然走弯路
作者: 给一个高度    时间: 2012-8-19 20:15
有可能,电子产品有时就这样
作者: momning    时间: 2012-9-29 15:23
有三片杂牌775主板,不知道是945还是G31,跑B8 00  E0,不能开机
作者: momning    时间: 2012-9-29 15:24
用P4  503的CPU
作者: lik302    时间: 2012-9-29 16:08
学习了,以后注意
作者: 黑温馨    时间: 2012-9-29 16:20
换电压一样 容量小点的 也是可以的
作者: psxly    时间: 2012-11-23 13:24
内存3。3V供电要没有就跑E0
作者: 236052370    时间: 2012-11-23 13:33
好像是内存不过
作者: FreeSpray    时间: 2012-11-23 16:11
自身的问题啊。。。。。o(︶︿︶)o 唉
作者: 最爱思伊    时间: 2012-11-24 13:04
修之前应该要仔细看看主板表面的元器件
作者: manys    时间: 2012-11-24 13:57
内存旁边的电容换了试试
作者: w168u    时间: 2012-11-25 10:13
液态我加大都没事,不知道LZ怎么这么衰
作者: 绕道    时间: 2013-1-26 13:40
今天也遇一台老板子出现e0
作者: 王克林    时间: 2013-2-25 09:45
在修一个也跑这个码,,见教了
作者: EasyMax    时间: 2013-7-16 14:13
过来了解一下
暂时没找到同电压电容代换
作者: lenovo-    时间: 2013-7-28 23:43
EasyMax 发表于 2013-7-16 14:13
过来了解一下
暂时没找到同电压电容代换
竟有如此现象,换电容好 ,明天我去试试我得一个板子也是跑EO档那的
作者: zzdxh005    时间: 2013-7-29 19:13
老师说,换大不换小
作者: adone530    时间: 2013-7-30 09:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 芯片维修文    时间: 2013-10-21 20:19
     我也有台  也是cpu不支持单核档E0
作者: zhoutao2371    时间: 2013-10-21 22:33
学习了 正在学习中
作者: 623093763    时间: 2014-1-9 10:59
跑单核、512内存不过,跑双核E3300\E5200 512内存不过E0.双核2G内存过,一切正常,测得内存电压1.94V,高。{:soso_e115:}
作者: 佰信科技    时间: 2014-9-3 10:48
内存不兼容也遇过
作者: 小手洼凉    时间: 2014-9-25 17:33
学习了,以后注意
作者: tianyusk    时间: 2015-5-20 13:53
有一块映泰TP43 Combo 挡E0,还在研究中,来学习学习。
作者: 会员987296    时间: 2015-5-26 15:40
最近在 学习
作者: zhangjiuxue    时间: 2016-3-22 15:42
内存不过,我换条内存就OK了
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-22 18:37
E0一般是内存
不过有些主板CPU没过也会这样
