今天遇到一块板子,费解!!!
钱程似紧
2012-4-25 23:34
今天遇到一块板子,费解!!!
板子型号是 L-NC51Q 送修问题为不上电! IO是 华邦 83627 待机时 测 68脚 pwrbtn# 为 0v 开关针脚为0.7v 明显0.7v不对,跑紫5v到开关针脚的线路,发现紫5V到一个类似于肖特基二极管的p极上,二极管的n极跟开关针脚想通,另一个p极脚接地,插上电源继续测,发现5v从二极管的p极进去,N极只有0.7v,在测IO得68脚,发现是0v?!!!IO和开关针脚是不是直接相连的没测出来,感觉好复杂!本人菜鸟一个!二极管换过,当时有开机针脚有5v了,可是一短接开机,二极管又给烧了!!!又是0.7v!!!
{:soso__7116158046136899198_2:}
IO换过,还是这样!一个头两个大,求高人路过解答!
zhourongjian123
2012-4-25 23:53
有短路了。。打值看下
hua9jie
2012-4-26 01:26
跑下电路 慢慢来
哈哈哈哈哈哈哈
2012-4-26 08:03
这块版在塑料座子下面有一贴片变值了,更换之~!
徐小宇
2012-4-26 08:09
三极管一头接5V一头接开关针一头接地,你看看有没 有电阻坏
李成锡
2012-4-26 09:29
学习 本人菜鸟一个 I/O68脚电压应该好多
zdd89
2012-4-26 10:02
泡泡电路吧!开关针脚一般是电阻上啦,加上前卫二级管,电压偏低可以跳开IO引脚,排除IO问题,
让我心动
2012-4-26 10:34
IO是 ITE83627 ,有这种IO的吗? 会不会是联洋跟华邦共同生产出来的?{:soso_e113:}
钱程似紧
2012-4-26 10:37
见笑了,呵呵!
