ECS K7EM开机即断电
沙漠孤鹰
2008-6-20 16:44
ECS K7EM开机即断电
精英K7的板 U是AMD900,开机马上断电,如何查电路,如果查开机电路,具体如何测试?
如果把CMOS的跳线拿掉,开机主板上的一个LED一闪一闪的,断电再次开机,CPU风扇转啦,但是显示00,还是不启动。这是这么回事呀?本人菜鸟一个,望老鸟帮助。
怪特火
2008-6-20 16:50
1.排除CMOS跳线帽的因素。
2.供电MOS管、电源IC、内存供电管有短路的情况,用万用表量出哪个坏了,就换哪个。。
王章海
2008-6-20 16:57
电源保护,大多为CPU供电电路有问题,查场管和IC
小郎神
2008-6-20 16:58
按照短路来维修
ATX电源有没有问题
查内存,AGP,PCI的供电有没有短路
下面是各短路的维修方向
一.3.3V短路
北桥,南桥,I/O,FWH和LPC架构的BIOS,网络芯片,时钟芯片。
二.5V短路
北桥,I/O,ISA架构的BIOS,音效芯片,电源管理芯片,串口控制芯片(75232,75185等)
三.12V短路
CPU供电部分的MOS管,电源管理芯片,12V对地滤波的电解电容,串口控制芯片(75232,75185等)
四.1.8V短路
南桥,北桥
五.3VSB
南桥,网络芯片
六.5VSB短路
I/O
七.1.5VSB短路
南桥
八.1.8VSB短路
南桥
九.V-CORE短路
电源管理芯片、北桥、CPU插座周边的贴片电容。
沙漠孤鹰
2008-6-20 17:09
肯定不是ATX电源的问题,本人已换过电源
文玉
2008-6-20 23:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
