标题: HP4416S开机总提示按F1 [打印本页]
作者: 袁晓勇    时间: 2012-4-25 23:22
标题: HP4416S开机总提示按F1
     开机总是提示按F1,这是刚换的主板,不知道哪位高手设置过这样 的BIOS,我进BIOS 看了,没见过这种的,也不知道怎么设置,高手给指点下
作者: zhourongjian123    时间: 2012-4-26 00:14
恩  提示什么。。根据提示去解决啊
作者: 方宓桀    时间: 2012-4-26 00:18
是不是BIOS电池没有电了  或者BIOS设置默认下
作者: 奔向未来    时间: 2012-4-26 01:49
j是呀  要看提示的,如果你是换了主板后这样子的吗可能会是主板BIOS里没有机器信息。不过这机器的硬盘容意坏
作者: lovepeiu    时间: 2012-4-26 07:49
一般修改时间和关闭软驱,基本上都可以解决
作者: ★牛气冲天★    时间: 2012-4-26 07:50
把时间设置一下看看,可行
作者: xie200944    时间: 2012-4-26 07:50
看提示什么吧有的吧不用原装适配器也会那样的
作者: 莂芜所銶    时间: 2012-4-26 08:12
改时间和软区
作者: 黎燕兵    时间: 2012-4-26 08:31
你换的板子,是不是板子的电池没有电了呢,还是有主板信息丢失了,报这样的错误呢,HP的就是这样,没有无线网卡或坏了也报错的,硬盘有问题也会报错的,你刷BIOS了,也会报错的等等,有很多现象都造成这些问题,根据问题去解决
作者: 天下    时间: 2012-4-26 08:33
  首先要保证CMOS电池电量充足,另外如果不会设置可以恢复默认设置就可以了!
作者: 菲克斯    时间: 2012-4-26 09:04
HP的机器,在更换主板后,肯定会提示相关信息的。需要重新写入主板SN号和服务号等信息。
作者: 清风陈    时间: 2012-4-26 09:08
恢复出厂设置,不行的话把坏的主板上BIOS刷到新的主板上试试
作者: qzkqq123    时间: 2012-4-26 09:10
刷一下BLOS吧,
作者: 学徒工来者    时间: 2012-4-26 09:21
蒽,好主意
作者: yy4141078    时间: 2012-4-26 16:00
你能不能进BIOS里面拍张照片啊
作者: 980027495    时间: 2012-4-27 18:55
HP有些是机器的序列号写在BIOSS里的,换一样的主板可能都要重新刷BIOSS
作者: ljyunshou    时间: 2012-4-27 19:00
修改BOOT设置起动模式
作者: 贺东    时间: 2012-5-25 11:59
检查BIOS,重设BIOS
作者: batteryu    时间: 2012-5-25 12:12
先量下电池电量足不足,如果正常刷个BIOS看下
作者: 穿壁引光    时间: 2012-5-25 20:51
解决了吗,太入流了
