标题: HP 6535S开机没显示 [打印本页]
作者: chen197505    时间: 2012-4-25 23:03
标题: HP 6535S开机没显示
故障:能开机跑电流到1.20左右就不跑了,集成显卡的,开始加焊了芯片还是一样,后来换了一个新的北桥还是一样,AMD QL CPU 也换过了还是一样,主板有一个灯在触发后不停地闪动,现在没思路了,只有在这里请各位大侠帮帮小弟。。。谢谢。。。
作者: 指纹密码    时间: 2012-4-25 23:05
BIOS 刷过吗,,多量量。。提供些参数
作者: chen197505    时间: 2012-4-25 23:21
BIOS 没刷过 各路电压都正常
作者: 兰州诚兴科技    时间: 2012-4-25 23:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 方宓桀    时间: 2012-4-26 00:20
刷BIOS  我记得我上次弄的CQ40  45   35  闪灯是内存
作者: nnsxlxg    时间: 2012-5-15 22:32
我遇到的跟这位大哥的一样,我换过U,换了北桥,BIOS也刷过,但是冷机就开不了机!要等北桥和U温度很高才能开起来!这是什么问题呢?请大师指教!谢谢!
作者: kernxn    时间: 2012-5-15 22:42
不是U就是北桥,一般都逃不出这两把斧.
作者: 神马皆是浮云丿    时间: 2012-5-21 16:51
现在我的电脑也是跟你查不多的问题,指示灯一直闪,不知道是撒问题啊。
作者: 守护萌缘    时间: 2012-5-21 17:52
外接可以亮么
