标题: AOC显示器不加电 [打印本页]
作者: 智恒电脑 时间: 2012-4-25 22:15
标题: AOC显示器不加电
一台AOCTFT1780PS型号的显示器,不通电,拆开没发现明显烧坏痕迹,测得一个八角标注EA1530A的IC ,请问谁有他的PDF,或是指点下用什么型号的代换
作者: 907877392 时间: 2012-4-25 22:30
输出电压有吗
作者: 1165460604 时间: 2012-4-25 22:58
你先查查它的几个角的电压都有没有 如果都没有那就是芯片坏了
作者: 智恒电脑 时间: 2012-4-26 06:56
只有供电其它都是0
作者: qq443186842 时间: 2012-4-26 09:51
这样的事情你就看看变压器之前的的正常电压,然后直接加高压板不行就芯片坏了哇
作者: 李凤谋 时间: 2012-4-26 11:23
这个是常用ic,可以先换个看看
作者: 落叶流声 时间: 2012-4-26 12:02
EA1530坏的很多,不过个板号的12V整流管短路的也有,先测后级无短路,直接换了EA1530再说啦
作者: ahlgq 时间: 2012-4-26 12:08
TEA1530.pdf
(119.38 KB, 下载次数: 23)
