标题: IBM-T2X/T30/T40/T41/T42/T43/T60/X60机型常见故障通病&维修方法略谈 [打印本页]
作者: 晓武    时间: 2008-6-20 16:21
前言:再好的产品终究还是产品,只要是产品终究会有坏的,任何产品的好坏主要看返修率的高低,众所周知IBM笔记本产品质量是最好的(特殊产品除外例如军工产品等),IBM质量家喻户晓,IBM技术屡获大奖,IBM设计生产的笔记本产品某款被英国国家博物馆永久收藏,这些就不必说了呵呵....
                   以下文章只是粗略谈下各款机器的常见问题&维修办法,如有转载请注明出处
T2X系列 机型由于出厂时间比较早,因此常见的问题大都是屏幕非常非常暗,但其他运行一切正常,这个问题导致的原因我想很多人都知道,因为比较常见.
导致原因一:高压板 更换高压板,很简单,如果是改装的高压板价格在150左右,如果是原装的高压板价格在220左右(改装的高压板,硬盘光驱 电池等指示灯一般就没有用了,因为改装的只提供了高压,而指示灯线路部分不能通用.)修后质保一般是三个月.
导致原因二:背光灯管老化,更换起来比较麻烦,虽然对于维修者来说,从摔碎废屏上拆个背光灯管是0成本,但是更换起来相对比较麻烦点,说白了就是个工钱,一般更换价格为:200元左右,一般修后质保为三个月.
到目前为止,T2X见的最多的就是以上一个通病故障!其他故障不一一列举!
T30
很多人说T30是过渡期间的败笔,甚至有人说P4M因为功耗较大不适合做笔记本CPU,但是T30也有他的优势,当然也有缺陷,这里只说缺陷(通病)
提到T30不说可能很多也也知道他的通病,那就是内存插槽有一个一般用一年半年就不能用了,一般情况下都是下面的哪个槽不能用,有的时候反复插几次就又能用了.
解决方法:
用恒温烙铁或者风枪,重新把下面焊一遍即可.一般情况下虚焊不容易肉眼看出来,因为接角太密集了,都重新焊一遍就可以了.如果技术好不用把主板拆下来焊,打开内存盖子直接焊就可以了.
注意:一定要用尖头的恒温烙铁.或者风枪,如果没有设备可以找个维修点让他们帮你焊一遍,告诉他们问题状况,如果他们说要换板子肯定是想要黑你了,如果你拿去蓝快维修100%给你换扳子,价格几千元左右吧,反正维修费估计够买个二手T30了.
一般维修点的价格为:150--250之间!一定要让维修点给予保修,一般都是相同问题保修三个月,有时候当时焊的可能解决不了问题,用不了几天问题又重复发作了,因此维修后的保修还是必要的!
T40/41
开始显卡变成7500 32M/9600 64M了,并且少了T30中的串口,虽然显卡改变了T30的7500/16M,但是问题来了!
一般T40/41维修机中有很大一部分如下情况(人为的原因除外),开机一会蓝屏,重启蓝屏,打会游戏花屏,开机进不了系统后蓝屏,用一会死机,等现象!
做显卡的成功率大概为72%,而且往往反复做几次不断拷几天板子,如果不行再做,再拷机器.....直到没问题才放心人拿走
以上故障现象均为显卡虚焊导致,因为显卡是焊接在板子上的,接脚狂多切狂密集,如果虚焊肉眼是看不出来的 ,那怎么肯定是显卡造成的问题呢?请看下面.
鉴定显卡导致的故障方法就是:如果屏幕花屏,外接显示器按FN+F7切换外接一个显示器显示,这个是时候如果还花屏那么肯定是显卡问题了,如果外接显示器没问题,而切换到笔记本屏显示还是花屏,那就是主扳以外的地方有问题,例如屏线.等 ,不过以经验来看这个情况比较少,绝大部分都是显卡导致,当然也有个别情况,不一一举例说明.
还有一个情况,机器在桌子上摆着没问题,一切正常,稍微一移动或者震动机器就出现屏幕拉丝或者闪动,死机现象,这个情况一般就是显卡问题,只有换新板子试了如果问题解决了那么肯定是显卡虚焊问题.
最后说下T40/41问题显卡虚焊解决的办法:
拿蓝快去修不用说了100%换扳子了,冤大头才会去,
T42 说T42前先说下40/41/42另外一个头疼的通病 40/41/42另外一个通病就是USB接口坏掉,找不到网卡,这个故障率也占了很大一部分,其症状就是U口不能用,而设备管理器一切正常,U口就是不能用,此类故障为英特儿855芯片组的设计缺陷,并不是故障现象表现为:
USB不能用,不供电,或者认不到设备,声卡无声音,找不到声卡设备,网卡坏掉,认不到网络设备,或者经常连续掉线,插拔一下就又能认到了,认不到硬盘,认不到光驱,认不到无线网卡等.....
以上故障为855芯片组一个常见的故障
做南桥的成功率比显卡高,一般成功率在80%以上,并且做好以后不同样故障不容易反复
造成南桥USB控制损坏的主要原因是周围电网电压发生变化,南桥的保护电路或者供电部分做的不够完善,因此当你夏天突然开冰箱,空调等周围电压突然变化,而这个时候你的USB正好移动硬盘,鼠标等设备,这个时候电脑突然自动重启了,然后进系统后发现USB已经不能用了,这个时候可以肯定,你的南桥一定已经烧黄或者烧了一个小包出来了 呵呵
接着说下T42高显卡的(9600/64M)的,7500显卡的板子一般故障以及维修同T40/41相同 .
9600/64M显卡的机器比7500/32M的多了一个问题,那就是散热CPU风扇报错,其现象为:用着用着重新启动 报fan error ,或者机器下面很烫,排风口没有风,然后关机开机报fan error 错误,或者玩着大型游戏突然蓝屏重起报开机fan error ,总之只要是报开机fan error 错误肯定是风扇问题,并不一定是风扇坏掉了(大部分是风扇坏掉了),下面将介绍维修方法.
风扇报错的维修方法:一,检测主板BIOS电池是不是没电.虚接.之类的,如果没有上述情况,将BIOS电池拔下来,进行主板电池插头处将两个头短路放掉板子上剩余的电量,然后换上新的电池,看看情况有没有好转,如果用了一会故障依旧,那就没有办法了,换风扇好了,换风扇的价格一般为7500短管风扇价格为400元左右,9600/64M的长管风扇价格为550左右.如果去蓝快换风扇的话大概1300左右.
这个时候大家可能会问了,风扇坏掉了不能修吗?下面是图片给大家了解下就了解风扇不能维修的原因了,
IBM有这个问题,只要是用855芯片组的笔记本都有这个情况存在,此类故障的维修方法只有一个 -----那就是换板子
作者: 王大修    时间: 2008-7-19 14:41
好好学习了。。。。。。。。。。
作者: 海迪    时间: 2008-7-19 14:54
怎么没有T60和X60的啊
不过学了谢了
