求助
liyi5260
2012-4-25 21:07
求助
我的U盘 在我的本子上进系统能认。bios里不认。别人的U盘放我电脑上能认。我U盘放别人电脑上bios里也能认。。哪位大哥知道是哪里出问题了啊
u盘都低格。换过PE。了
芙蓉科技
2012-4-25 21:23
看来中控芯片和你的电脑不兼容!
liyi5260
2012-4-25 22:03
芙蓉科技 发表于 2012-4-25 21:23
看来中控芯片和你的电脑不兼容!
以前都可以。啊。就今天刚出现这个情况
穿壁引光
2012-4-25 22:11
u盘有问题吧
lajidong
2012-4-25 22:18
你是指USB启动么?
小心新号
2012-4-25 22:35
朋友有个三星电脑 只能U盘启动一次 第2次必须要扣掉电池才认得到 很犀利啊 不怎么什么原因
liyi5260
2012-4-26 12:57
看来我这个是属于疑难症啊
遗忘宝宝
2012-4-26 13:04
疑难杂症!{:soso__16984349925490629196_1:}
说恏旳、啈偪
2012-4-26 15:49
不兼容而已啊 有些显卡和主板还不兼容 很正常
dan定
2012-4-26 17:12
问题没见过。绑定
liyi5260
2012-4-27 00:57
不兼容。为什么之前就能用呢??
芙蓉科技
2012-4-27 18:47
如果以前正常,现在不正常!回复一下BIOS设置!然后再设置USB启动即可!!!
HFBHYY
2012-4-27 19:45
也不应该是BIOS问题啊 其他U盘都可以启动 考虑再买个U盘吧
主板修到报废
2012-4-27 19:47
没有见过```````````````````````````
liyi5260
2012-4-27 21:27
问题已经解决了……解决方法……U盘量产……谢谢大家了
根源电脑
2012-4-28 00:32
我以前做的U启动,dos下ghost,可以发现U盘,现在只能进PE 的GHOST才能找到U盘,DOS下恢复镜像找不到U盘求解
