请教高手!
xwlxf830222
2012-4-25 20:47
请教高手!
一台HP326电脑,故障是三个U口都不能用!
查了三个U口,供电都有也正常,怀疑是南桥问题,加悍一下,没有用,以为是芯片问题,重新换了一个新的,故障依旧!
纠结中!
维修本本》吕浩
2012-4-25 21:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
边缘维修
2012-4-25 21:13
打一下组织试一下
gaoming719177
2012-4-25 21:25
BIOS 里面USB被Disable都不一定
易点小弟
2012-4-25 21:27
全部都不可以用就可以看看跳线啊,加个跳帽啊,也有可能BIOS里面没有设置好!
BLFMYSO
2012-4-25 21:39
还是查图纸,这样的问题还真不好说,相信你查了图纸应该就能找到问题了!
28651593
2012-4-25 21:44
最好有图纸不然有点不太好说。你可以查一下南桥的USB部分供电及CLK有没有过来,14M的那根,一般是有可能坏的,全部都不良,而且砍过桥应该是这么个问题不会难解吧
xtjs
2012-4-25 21:50
你那是什么南桥?三个USB用不了,因为你把南桥也换过了,你可以看看USB的48M时钟,还有一个SUB模块会有一个电阻,如果这两个信号没有对的话,全部的USB就会用不了,
